土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子3RW44软启一拖二
西门子3RW44软启一拖二
发布于:2007-12-07 11:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
西门子3RW44软启一拖二可以实现吗???
新手请教:能不能给个图纸??
谢谢
  • niufeng217
    niufeng217 沙发
    应该怎么做呢?
    2007-12-07 13:02:07
  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 板凳
    软启一拖二可以实现,我给别人做过一拖六的软启动,至今运转正常。只是做的时候,只能一台一台的启动,不能同时启动;必须有互锁启动电路来防启动时的误操作,该互锁电路在一启动完毕后释放。
    2007-12-07 12:59:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气柜的主要功能...
1.一种低压电气柜的功能供给器单元,包括:竖直的多极汇流排(12),其包括汇流条(24),汇流条(20)在两突出部(26, 28)间位于横向错开的竖直平行平面内,并沿边缘延伸,用于支承和连接电气设备(22)的安装板(20,20A),位于汇流条(24)前面并带有孔的保护栅板(14),及将安装板(20,20A)与汇流排(12)电连接的装置,包括带插入式触头(18)的连接界面(16),插入保护栅板(14)和安装板(20,20A)之间,各插入式触头(18)穿过栅板(14)上预定的孔,并与相应相的汇流条(24)接合,其特征在于,安装板(20, 20A)包括共面的电流导体(48, 50, 52),各电流导体长度不同,沿着汇流条(24)的延伸方向在高度上错开,插入式触头斜着布置在连接界面(16)的板(58)上,触头间偏离量等于不同相的汇流条(24)间的距离。对中装置把安装板(20, 20A)定位于保护栅板(14)上,使安装板(20,20A)的电流导体(48, 50, 52)的端部沿着垂直于连接界面(16)的方向对齐汇流条(20)....(www.cdq.cc)
