土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气柜的主要功能...
电气柜的主要功能...
发布于:2007-12-07 10:42:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.一种低压电气柜的功能供给器单元,包括:竖直的多极汇流排(12),其包括汇流条(24),汇流条(20)在两突出部(26, 28)间位于横向错开的竖直平行平面内,并沿边缘延伸,用于支承和连接电气设备(22)的安装板(20,20A),位于汇流条(24)前面并带有孔的保护栅板(14),及将安装板(20,20A)与汇流排(12)电连接的装置,包括带插入式触头(18)的连接界面(16),插入保护栅板(14)和安装板(20,20A)之间,各插入式触头(18)穿过栅板(14)上预定的孔,并与相应相的汇流条(24)接合,其特征在于,安装板(20, 20A)包括共面的电流导体(48, 50, 52),各电流导体长度不同,沿着汇流条(24)的延伸方向在高度上错开,插入式触头斜着布置在连接界面(16)的板(58)上,触头间偏离量等于不同相的汇流条(24)间的距离。对中装置把安装板(20, 20A)定位于保护栅板(14)上,使安装板(20,20A)的电流导体(48, 50, 52)的端部沿着垂直于连接界面(16)的方向对齐汇流条(20)....(www.cdq.cc)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程塑料能不能作为电工绝缘材料
近来我们进货时发现供应厂家提供给我们的绝缘隔板(外观和SMC一样)在打耐压时,有个别击穿,击穿后就是一个孔,而且是黑黑的,有燃烧过的迹象.按理说绝缘材料必须用阻燃材料制作,询问供应厂家,对方说是工程塑料,很多人都用工程塑料作绝缘隔板,而且工程塑料是阻燃材料,我觉得奇怪,塑料一般可以燃烧的.不知道是不是这样?
