土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 极速狂飙 IE7.0加速浏览又一法
极速狂飙 IE7.0加速浏览又一法
发布于:2007-12-06 21:30:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很多网友都曾遭遇到过半天打不开一个网站的情况,当你等啊等之后,IE忽然在页面上提示“XXX错误,请转向XXX网址重试”之类信息。如果你是幸运的,也许IE会打开这个页面,但那都是在锻炼了你的耐性之后才打开的。
  如果抛去网站服务器的问题,很多时候用户可以通过修改IE默认属性设置来提高IE打开/浏览页面的速度。笔者今天跟大家分享一下修改Windows vista IE 7默认设置的方法,但愿能给大家带来切切实实的“实惠”。
  右键单击系统桌面上的IE 7图标,选择“属性”,在弹出的对话框中切换到“高级”选项。
  进入IE高级设置对话框
  在上图中,请大家取消系统默认选择的如下设置:
  1.通过代理连接使用 HTTP 1.1;
  2.对证书地址不匹配发出警告;
  3.点选“禁用仿冒网站筛选”;
  4.检查发行商的证书是否吊销;
  5.检查服务器证书吊销;
  6.检查下载的程序的签名;
  7.检查提交的POST重定向到不与许发送到的区域时发出警告;
  8.启用集成 Windows 验证;
  9.启用 FTP 文件视图;
  10.使用被动FTP;
  小提示:
  除以上列表外,还有一些选项其实也是可以取消的,但是这需要大家根据自己的需要进行筛选,而上面所罗列的选项,笔者认为大家都可以取消勾选。
  可能会有网友会问,为什么取消了那些默认勾选项,IE 7打开/浏览页面的速度就会加快了呢?
  举个例子吧,比如“对证书地址不匹配发出警告”,当用户打开某页面后,IE 7会自动调用相关的安全检查程序,对该网站进行“扫描”,等到检查完毕后,如果发现“证书不合格”,它会先弹出提示信息询问用户是否要进行某操作,这个过程其实就是消耗了不少的时间。
全部回复(3 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    说的有道理!
    2007-12-07 20:18:07
  • lemontreez
    lemontreez 板凳
    2007-12-07 09:29:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
吐血推荐实用的攒机技巧!
这是众多论坛一致强调的问题,也是很多人及了解又容易忽视的问题。涉及到攒机时,我们究竟要准备什么?怎么做?又应该了解什么呢?下面就做一下具体说明。 在科技市场或电脑成会经常看到一些“精明”的攒机者,为了几块钱不惜和商家砍得你死我活的,但等到装机完了之后,往往就发现所采用的配件都不是最理想的,不少还经常出现一些莫名其妙的问题,为什么会出现这种情况呢?事实上,这与很人贪小便宜,但是基础不扎实的原因有关。对于入门级的新人来说说,其实最重要的除了掌握砍价的技巧外,而应该先要了解各种配件,而不是仅仅几个大件,包括机箱、电源、鼠标、键盘都不能放过,因为你忽略一个小的配件,都有可能对你机器的整个性能和稳定性产生很大影响。要对不同产品各自功能特性要有印象,了解不同产品所具有的优势和劣势。然后就开始关注各个配件的报价和价格走势,关注各种评测文章,关注在这里的配过机器的人在使用过程中的回馈信息。
