土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 吐血推荐实用的攒机技巧!
吐血推荐实用的攒机技巧!
发布于:2007-12-06 20:21:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这是众多论坛一致强调的问题,也是很多人及了解又容易忽视的问题。涉及到攒机时,我们究竟要准备什么?怎么做?又应该了解什么呢?下面就做一下具体说明。
在科技市场或电脑成会经常看到一些“精明”的攒机者,为了几块钱不惜和商家砍得你死我活的,但等到装机完了之后,往往就发现所采用的配件都不是最理想的,不少还经常出现一些莫名其妙的问题,为什么会出现这种情况呢?事实上,这与很人贪小便宜,但是基础不扎实的原因有关。对于入门级的新人来说说,其实最重要的除了掌握砍价的技巧外,而应该先要了解各种配件,而不是仅仅几个大件,包括机箱、电源、鼠标、键盘都不能放过,因为你忽略一个小的配件,都有可能对你机器的整个性能和稳定性产生很大影响。要对不同产品各自功能特性要有印象,了解不同产品所具有的优势和劣势。然后就开始关注各个配件的报价和价格走势,关注各种评测文章,关注在这里的配过机器的人在使用过程中的回馈信息。
下面总结一下具体的几个步骤:
1、学知识
泡论坛能学不少知识
  刚来到ZOL的bbs,这里人气都非常高,看一些贴子,往往是不知所云,没有基础就是这样,怎么办,赶快恶补电脑硬件知识,到哪里去看呢,我主要就是在网站和论坛里看一些加精和加荐的技术文章,也看其它论坛和网站和论坛里的技术文章,其它网站和论坛的名字我就不在这里说了,想看相关的知识就从网上搜吧,能搜到很多的。我是在这里是看的最多的,学的最多的。真是受益匪浅。
2、看行情
  等到对各方面的知识都有一定的了解之后,就开始对目前的各种产品进行了解,这里需要说的是,你要了解各种配件,而不是仅仅几个大件,包括机箱、电源、鼠标、键盘都不能放过,因为你忽略一个小的配件,都有可能对你机器的整个性能和稳定性产生很大影响。要对不同产品各自功能特性要有印象,了解不同产品所具有的优势和劣势。然后就开始关注各个配件的报价和价格走势,关注各种评测文章,关注在这里的配过机器的人在使用过程中的回馈信息。
3、定配置
  等你拥有一定的硬件知识和市场行情知识之后,就要开始考虑你自己的配置了,首先是考虑你当前的用途,和最近一两年的用途,再长远的考虑就多了。然后就要看你手里的人民币的多少确定一个粗略的配置,接着就要对你的配置重点查找相关信息进行比较了,比较之后写出二三套方案,在比较确定的情况下写一套方案也行,放到论坛上让大家踩了,让大家帮你修改,其实任何一个方案都有可能会受到大家的批评的,实际上往往是批评与褒奖共存,这时候你就要明辩是非了,有的说的有根有据,这样的意见就要多加考虑,有的纯粹是疯狂的FANS,喜欢攻击漫骂别人的配置,这样人的话,可以当作放屁就算了,最后把你的配置确定下来。
4、定报价
  配置确定下来是不是就要开始和JS打交道了,这时候不要忙着去市场,要先把你的配置的各自配件的低价摸出个差不多来,可以参考多个网上的报价,有时候网上的报价相差还是比较大的,有的网站更新的比较慢,这时候你尤其要注意一些象机箱电源之类利润比较大的配置,要每一个配件的价格都要心中有数,当然还要靠装过机器的广大网友的帮助,有时候,并不是你想要的配件市场上一定都有,配件你一般还要有备选方案。下一步就要去市场了。
5、逛商家
  熟话说“货比货扔、人比人死”选配件也是这样,一定要多看几家店面、柜台,对每个配件的价格有个具体的了解。一般要先去比较大一些的店面,一般不要先把你的配置说出来让JS报价,你先让JS根据你的用途和钱数写个单子,如果他乱写一气,你还是不要久留,这些店可能都是靠蒙人活着的,不小心可能玩不过他,如果写的单子还不错,这时你就要说服JS用你的配置比较好一些,让JS感觉你是非常专业的,实际上有些写单子的女孩子就是什么都不懂,你说几个专业词汇她就懵了,如果实在某个配件没货,其实往往是JS与你所要的配件的代理以前没有什么调货来往,这样他们的调货价可能比较高,JS不想调货,这时你就可能用你的备选方案了,也可能先了解你的配件的代理商家,然后通过JS店里电话你自己调货,这样,有的JS可能不同意。如果实在因为一个配件没找到你所要的,没有关系,当天不配也行,就要JS先给你推荐几个,回家上网赶快查找相关的报价和评论。尤其是机箱电源利润比较大,如果JS的店有你比较中意的机箱电源,就先把型号和报价记下来。改天再装。
6、砍价钱
  所有的配件都报过价之后,小心,每一个配置的型号都要写清楚,不要出现模糊不清的配件,砍价之前也要确定每个配件的保修期,只要是行货,保修期都是厂家定的,砍价一定给JS留些利润,要不然,他就不会和你做这生意了,装机器还是选择你所要的配件比较多的店装,这样砍价的空间更大一些,不要忘记向JS要赠品,价格如果报的不高,一般能砍个100元左右。但是记住:“赔钱的买卖没人做!”,所以不要相信JS所谓的:“这已经是出场价了”、“现在都不赚你钱了”...之类的美言!
7、验货装机
  验货时一定要看清是没有开过封的,看型号是不是你所要的,看清商家贴的日期。当然装机的过程中你也要全程监视了,一是可以学习装机的操作过程,二是不要让JS偷换了配件。装完机后,保修单你也要一一清点,所有都没有什么问题后,最后再付钱!
8、回家体验
  到家了,就要好好烤烤机了,喜欢超频就把频率超上去,看看机器的稳定性怎么样,各种测试软件都用来测测性能,发现什么问题赶快去找商家。
  • luoshouping
    luoshouping 沙发
    检验货物的真假到是好东东,就是不太那么容易掌握。
    2007-12-18 09:10:18
  • lemontreez
    lemontreez 板凳
      上面为大家介绍的装机的基本步骤,下面,我们就针对装机过程中的一些细节问题,再教大家几手装机的技巧,让大家远离JS的陷阱。
      1. 增强自己硬件知识与水平,了解市场行情,先区各个柜台去多走走,多问问,PC配件价格很透明的。不懂的话一定要带真正明白的高手去,别说外行话,别不懂装懂。
      2. 要给装机商留下合理的利润空间,装机商也要养家糊口,没人愿意白搬箱子,只挣厂商返点的;一般装机要给装机商留个150~200的利润,欠发达地区该利润可能会高达400~600,杀价太低把装机商逼急了,什么返修货,翻新货,山寨板卡,洋垃圾都可能给你上的,但你要知道,这是你自  1. 增强自己硬件知识与水平,了解市场行情,先区各个柜台去多走走,多问问,PC配件价格很透明的。不懂的话一定要带真正明白的高手去,别说外行话,别不懂装懂。
      3. 要学会辨别产品的真伪、新旧、版本……准备要充分,各种测试软件要备齐,尤其是CPU测试软件,系统测试软件,显示器测试软件,当然它们要最新版本的。
    CPU要仔细辩真假
      a CPU 要学会看散装货是否为Remark的,现在市场上AMD假货很多,盒装的一定要打电话查号!要使用CPU测试软件进行真实频率测试!
      b 内存也要用测试软件,电话查号,更重要的是看金手指,是否有摩擦的痕迹,看内存颗粒是否有Remark的痕迹,还有一个小窍门:看内存芯片上的生产日期,尽量选各个颗粒上生产日期一致的内存条,在盒装品牌内存价格与散装HY内存价格差不多的情况下尽量选择盒装的,apacer、TwinMOS、Kingston等都是不错的产品。
      c 主版,要看防静电包装是否被打开,要看固定螺丝孔上是否有划痕,只要上过机,板子的螺丝孔上就肯定有划痕,这样的扳子多便宜都不能要,因为很有可能是翻修的或翻新的。
      d 显卡、声卡、MODEM卡、网卡,都要注意金手指与固定螺丝孔,有划痕的绝对不能要,道理同上。另外注意显卡,D型头上有没有划痕,现在很多各种各样版本的显卡,一定要在经济条件许可的情况下选择128bit的,注意显存的容量与速度,一定要用软件测试。
      e 硬盘、光驱同样也要注意螺丝孔,是否有磨损,盘体上是否有划伤。
      f 电源上标称的300W、350W、400W都是标称,而不是实际频率,CCC认证是必不可少的。
      g 机箱,尽量选0.8mm钢板的,机箱有个和电源同样的挑选标准,在你根本不懂的前提下,机箱、电源的重量越重越好!
      h 显示器,包装箱的封条必须是一次封装的!不要相信“我们要验货的说法”!要用NOKIA MOINTOR TEST测试软件测试,注意坏点、呼吸效应等,新显示器开机烤一会儿后,要靠近机身后面的散热孔闻闻有没有塑料味,没有塑料味道的的不要买,那是当过样机的或翻新的、返修的;注意CRT显示屏的涂层有没有划伤,屏幕上有没有手印……尽量选能透过散热孔看见金属屏蔽罩的显示器!同样,在你根本不懂的前提下,显示器的重量越重越好!
      i 其他配件,风扇、音箱、耳机、摄像头、鼠标键盘的价格别信JS的,自己多寻寻,主要部件JS不挣你什么钱,但是配件可就黑死了,40多的2.1音箱楞敢报200……
      4. 装机时注意看好装机商的手!别让他分散你的注意力,小心你的东西被调包,这一招儿可是他们常用的!把你的显卡换成杂牌的,低带宽的……内存、主板、CPU等都逃不了这一招儿,因此你一定要亲自验货!亲自递到装机商手里,盯着他装,不能给他任何时间与机会!
      5. 你拿着你千挑万选的配置单去装机,装机商肯定会吧你的配置改一个乱七八糟,“你要得**缺货,你要这个**不如**的,你要的**返修高”等等一大堆理由,反正就是要把他们代理的产品推给你;别上当,电脑城里装机的,有的是,你没有,别人家就没有吗?别和他们废话,“没有是吧?”你立刻走人,他们拉你也别上当。掌握这个原则:装机的时候选择装机商,要选有,且大量有你配置单中你所选择主板品牌、型号的装机商。
      6. 安装系统时不要让他们给你用GHOST,尽管安装速度快,但是会掩饰很多潜在问题!你选的每一样配置都要当场测试!有问题立刻让他们换。
      7. 开发票,经管你可能要为此多交2%~3%的税金,但是会保障你的权益,你的配置单要写清每一个配件产品的品牌、型号,并且让装机商盖章,确认。
      8. 法治社会,我们更要学会用法律的手段来保护自己的权益。一旦发生纠纷的话直接找12315或工商部门处理,电脑城的管理处是屁用没有的!
    2007-12-06 20:21:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad的一些字体 我总出现乱码问题
字体 帮助一些和我一样的人
