土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水泵降频率运行,功率如何计算出来的?
我们厂有个30KW的水泵,是在全封闭管路中使用。当静态时:A,管路中的补水压力为0BAR时,水泵出水压力为8BAR。B,管路中的补水压力为2BAR时,水泵出水压力为10BAR。 如果用变频器将水泵的频率由50HZ降到40HZ使用,管路中的补水压力为2BAR时,水泵出水压力为8BAR,此时水泵的功率如何计算?
全部回答(1 )
  • wjm0571
    频率更改后的功率计算,需测量变频器的输入线电流(I线)、输入线电压(U线),再按下面公式计算。P=1.732*U线*I线*cosφ,一般功率因素cosφ选0.8
    2007-12-11 13:12:11 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
