土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精致浪漫阳光房——不是搭个棚子就叫阳光房
发布于:2007-12-06 17:51:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在夜深的时候看看星星,在下雨的时候听听雨声,在闲暇的时候做做运动,和朋友一起喝茶聊天,…阳光房体现的是浪漫精致和有品位的生活。因此对阳光房的要求是:第一、必需安全,钢结构(龙骨)、采光顶(主要是玻璃)和塑钢门窗的强度及抗风压能力,都要以安全为前提。第二、外观精美,与建筑环境相协调。第三、功能完备,通风、密封、隔音保温、防渗漏,必须达到一定水准。第四、制作精良,方钢龙骨的表面处理、与塑钢门窗的链接、玻璃的安装等等,都必须精益求精。
全部回复(9 )
  • wusu-115
    wusu-115 沙发
    :L 楼主又要密封又要通风,这个恐怕很难做得到啊!
    2010-06-07 13:39:07
  • jin286548938
    jin286548938 板凳
    回帖发财 很好很强大
    2010-06-06 17:31:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
实德型材结构设计优势:
实德型材结构设计优势:1实德型材均采用多腔式结构,有隔离的排水腔和增强,使钢衬的装配和水槽的加工相互独立,提高了型材的使用寿命.2排水槽采用内外位置相错的方法进行加工,可防止冷风.灰尘的进入,即使在风压很大时也可使积水顺利排出.3连接型材品种繁多.配套性好.适用于实德型材十大系列的拼装.连接.可根据风压强度的要求或使用者的喜好选择.4实德型材带有导向的五金件安装欧式槽,便于所有按照欧洲统一标准生产的五金件配件的安装.
