土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实德型材结构设计优势:
实德型材结构设计优势:
发布于:2007-12-06 17:47:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实德型材结构设计优势:
1实德型材均采用多腔式结构,有隔离的排水腔和增强,使钢衬的装配和水槽的加工相互独立,提高了型材的使用寿命.
2排水槽采用内外位置相错的方法进行加工,可防止冷风.灰尘的进入,即使在风压很大时也可使积水顺利排出.
3连接型材品种繁多.配套性好.适用于实德型材十大系列的拼装.连接.可根据风压强度的要求或使用者的喜好选择.
4实德型材带有导向的五金件安装欧式槽,便于所有按照欧洲统一标准生产的五金件配件的安装.
5五金件的紧固螺钉,极少经两层内壁的固定和增强,增加了五金件使用的可靠性.
6平开窗框.扇之间有内外两道特殊结构.特殊材料的密封条进行密封.增加了门窗的水密性和气密性.
7玻璃安装槽的深度的20MM以上,使安装后的玻璃更加稳定.
8实德型材和安装后的橡胶条,位置在同一平面上,外表美观,并提高了门窗的采光性能.
9实德型材通过更换不同型号的玻璃压条,分别可以安装多种不同厚度的单层玻璃,中空玻璃以及三层玻璃.
10玻璃垫片的采用,方便了玻璃的安装,同时也有利于排水和门窗下垂量的调整.
11实德所有系列门窗,经过特殊型材的组合,玻璃压条始终在室内一侧,便于玻璃的安装和更换,同时增加了安全感.
12推拉窗两窗扇上下结合部,采用了特殊的桥型结构进行密封.
13推拉窗两扇平面结合部,采用了特殊的双道密封结构.
14推拉窗的轨道为镶嵌式铝合金结构,采用了线接触方式,减少了接触处的摩擦力,推拉轻松.灵活,并可以根据磨损的情况进行更换.
15通过更换五金件(不同加位和结构),可以从不同的位置对门窗进行锁定,方便了不同层次用户的选择
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小谈断桥铝原理及性能
在铝型材中间穿入隔热条,将铝型材断开形成断桥,有效阻止热量的传导。隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%。 隔热铝合金门窗的新技术特点 ⊙应用隔热铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。 ⊙采用中空玻璃,提高保温性能和隔声效果。 ⊙采用独立的密封结构,推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构;平开窗利用等压原理,采用一道硬密封和两道软密封三密封结构,具有优良的气密性和水密性。
