土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小谈断桥铝原理及性能
小谈断桥铝原理及性能
发布于:2007-12-06 17:44:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在铝型材中间穿入隔热条,将铝型材断开形成断桥,有效阻止热量的传导。隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%。
隔热铝合金门窗的新技术特点
⊙应用隔热铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。
⊙采用中空玻璃,提高保温性能和隔声效果。
⊙采用独立的密封结构,推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构;平开窗利用等压原理,采用一道硬密封和两道软密封三密封结构,具有优良的气密性和水密性。
⊙选用高档附件,造型优美,操作灵活,安全可靠,有利于门窗的隔热效果。
☆隔热铝合金门窗的优点
⊙降低热量传导:采用隔热铝合金型材,其热传导系数为1.8~3.5W/m2?k?h大大低于普通铝合金型材140~170W/m2?k?h;采用中空玻璃结构,其热传导系数为3.17~3.59W/m2?k?h大大低于普通铝合金型材6.69~6.84W/m2?k?h,有效降低了通过门窗传导的热量。
⊙防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
⊙节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。
⊙保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
⊙有益健康:人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度,使其不低于12~13℃,已达到最舒适的环境。
⊙降低噪音:采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热铝型材空腔结构,能够有效降低声波的共振效应,阻止声音的传递,可以降低噪音30dB以上。
⊙颜色丰富多彩:采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后可以生产RAL色系200多款不同颜色的铝型材,经滚压组合后,使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。
☆隔热铝合金门窗的设计性能
⊙使用高度:≤60米;
⊙设计风载:1.5~2.8Kpa/㎡;
⊙设计刚度:L/180~L/300
⊙节能隔热系数:2.9~3.6W/㎡?K?h
⊙中空玻璃:6+12+5
⊙透气性能:0.5~2㎡.K/㎡
⊙防水性能:≥350Mpa
⊙防噪音指数:dB≥30db——35db
⊙设计抗震裂度:7度
⊙防火指数:二级,45分钟
⊙启拉力(推力):2.5~4.5Kg
⊙防结露设计指标:T=13℃(相对湿度=60%)冲击力为400~500J⊙抗软,抗硬冲击力为1000J
阳台,阳光房团购优惠活动报名中
  • chenyu8037000
    chenyu8037000 沙发
    谢谢楼主 ,在这又学到了很多东西
    2009-06-04 14:38:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
看看我做的效果图
哈
