土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 负荷开关-熔断器保护变压器的问题
负荷开关-熔断器保护变压器的问题
发布于:2007-12-06 10:00:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。
个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。
不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢
全部回复(17 )
  • xxly
    xxly 沙发
    我们这供电部门规定超过315KVA的配变就必须设断路器。
    2009-02-23 10:46:23
  • wawj007
    wawj007 板凳
    我认为可以,主变超温应该是过载引起的而不是短路引起的。即使是短路引起的,电流变化也肯定比温度变化快,那时熔断器应该已经动作了。
    基本同意次意见!
    2009-02-21 13:12:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
用两个互感器和一个热继器怎么来保护电机?
电机55KW,电流110A左右,怎么选用互感器和电路接法?谢谢!
