土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地道路8.53PJ版安装
纬地道路8.53PJ版安装
发布于:2007-12-05 15:43:05 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
纬地v5.83版本发布.........2006.12.14
纬地三维道路CAD系统v5.8版本再次升级,v5.83版正式发布。该版本基于2006年10月份发布的5.82版本主要增加和完善的功能请浏览随后所附的详细说明。v5.83版将是纬地v5.8系列的一段时期内的稳定版本。对于已经升级到v5.8版本的用户请登陆本网站(先注册)自行下载安装即可。其他早期版本用户如需升级请浏览本网站“最新更动”中“关于v5.8版本的升级通知”联系升级事宜。
纬地三维道路CAD系统v5.83版本
增加及完善的功能说明
新增加功能和对既有功能的增强方面:
1、进一步优化数模处理功能,在优化数模边界功能中增加“自动搜索优化参数”的功能。系统可根据当前数模边界的网格线自动搜索长三角形的最大高宽比和最小底宽,方便用户快速正确的完成数模边界的优化。
2、项目管理器中增加了项目文件的备份功能。压缩备份文件采用典型的windwos的cab格式,可随时直接进行解压缩过程,无须任何工具。以方便不同用户、单位、专业之间纬地项目数据的共享和交互,以及已完成项目数据的长期备份和保存,与系统开发商进行技术问题的交流等。
3、完善设计向导功能,增加对项目文件中已有构造物等数据的不覆盖功能。即用户再次运行设计向导时,对于设计向导中没有出现的设置项目,在设计向导运行完成后,系统将保留用户以前在控制参数文件中添加的桥涵、隧道、水准点、地址概况、土石分类、反压护坡等数据。
4、输出路基设计表增加了在模型空间输出CAD路基设计表的输出方式,用户可选择“高等级路基表”、“低等级路基表”和“高等级路基表(带附加板块)”等三种路基设计表在模型空间计算输出,以方便有的用户在模型空间对路基设计表批量进行编辑修改。
5、系统增加了自动转换旧的数据文件格式的功能。如果用户打开5.74版本以前的旧的项目数据,系统可自动识别并自动将旧的数据文件转换为新格式的数据文件,同时系统还将旧格式的数据文件自动备份为CAB格式的压缩包保存,也可以防止数据意外丢失造成损失。
6、批量输出设计标高的工具增加了可同时输出每一个桩号的临界纵坡的功能,以方便存在超高横坡的桥梁的设计计算。
7、扩展工具增加了“页码重排”的功能。对于在模型空间批量输出生成的设计图纸,用户可使用页码重排功能,指定当前输出图框的起始页码和总页码,从而批量快速的完成页码的修改。例如:纵断面设计图和横断面设计图等。
8、完善桥位坐标计算的输出功能,使计算输出的坐标表及文本输出到专门的图层,避免因为用户设置字体不当,文本无法正常显示的问题。
9、完善5.82版全三维路线模型透视图和概略透视图的输出功能,可以任意设置视点位置,生成视点方向向前或向后的透视图。
对既有功能的修改与完善方面:
10、统一了绘制横断面地面线的设置,使横断地面线绘制输出默认采用自由绘图的方式,减少了用户的设置操作。
11、完善匝道连接部位置的横断面设计绘图功能,使用户可以准确绘制匝道起点位置的主线横断面图。
12、在5.82的基础上完善公路用地图的“桩号自动取舍”的设置功能。使用户可自由选择是否进行桩号的自动取舍。
13、完善了不选择精确裁剪地形图的“曲线表消隐”功能,排除了当用户选择了错误的表格线时CAD出错退出的问题,并在命令行提示用户“选择的实体类型错误”,用户可重新选取表格线。同时修改曲线表的插入位置,使其自动紧贴图框下边缘线。
14、排除纬地5.8在CAD2006中不能正常进行批量打印的问题。
15、完善5.8应用数模进行纵断面地面线插值计算的功能,排除当用户选择“包含地形变化点”进行纵断面插值时计算错误的问题。
16、完善纵断面设计的计算显示功能,排除当用户设置桩号为两位小数时,计算显示的纵断面坡度线绘制出错的问题。
17、完善土石方数量计算表的计算输出功能,排除了只有最后一个桩号位于最后一页时,不能正常输出最后一页的问题。
18、完善了连接部图的绘制功能,排除了绘制连接部图时,有时起点位置会出现小的折线的问题。
19、在5.8的基础上完善了超高设置文件的计算输出功能,排除了超高数据文件中起点桩号输出为“-1”的问题。
20、完善5.8的横断数据转换功能,排除了将相对中桩的横断面数据转换为相对前点的横断面数据出错的问题。
21、完善“平面分图处理”对话框,修改了点击“全线”按钮弹出的提示对话框的内容,使之正确显示起终点桩号。
22、完善5.8的平面分图处理对话框中“插入曲线要素表”的选择设置功能,当用户不选此项时,可以不输出曲线要素表,适用于互通式立交的平面分图。
23、完善了高等级路基设计表(带附加板块)模板,修改统一了横断面示意简图中标注文本的文字样式,使之可以正确显示文字。
24、修改完善横断面插值的对话框设置,将平距“绝对”改为“相对中桩”,高差“绝对”改为“绝对高程”,使用户更容易理解其确切含义。
25、完善了5.82版数模应用的横断面插值计算功能,当用户不选择“输出组数”时,可输出不带组数的横断面数据。
26、修改所有文本格式的项目数据文件第一行的版本信息,统一规定为HINTCAD5.83。
27、完善了“路基设计计算”的功能,当用户指定项目中某一段桩号区间进行路基设计计算时,排除了计算生成的路基中间数据中会重复输出最后一个桩号的问题。
28、修改路基中间数据文件保存的小数点位数(从4位增加到6位),避免因为该数据保存时的四舍五入而导致由此反推路面横坡和硬路肩横坡度可能出现的不一致现象。
29、完善了5.82版在平面图中标注断链桩号的功能,排除了当断链桩号位于ZH或HY位置时不能绘制标注的问题。
30、完善了5.82版中标注断链桩号的功能,排除了在前缓和曲线范围内绘制断链桩号时,桩号法线方向绘制错误的问题。
31、改进了切换路线项目时自动清除内存数据的方法,完全清除上一项目的内存数据,避免了在打开的当前项目中偶尔会出现前一项目的数据的问题。
32、完善了“输出PCV涵洞断面数据”的功能,排除了当用户输入的断面桩号不存在时,CAD出错退出的问题。系统可自动弹出对话框提示当前输入的桩号断面不存在,用户可以继续重新输入新的桩号。
33、完善了5.82版的“土方数据提取”功能,用户可选择输出土方数据文件中的相关项到文本文件,以方便其它专业的设计利用。
34、改进了纬地道路系统的自动安装功能。在安装过程中,系统可自动替换前一版本卸载时保留的动态库文件,避免了个别计算机用户偶然需要手工进行清除的问题。
全部回复(92 )
  • agscsd
    agscsd 沙发
    怎么回事啊?
    2015-01-04 11:05:04
  • agscsd
    agscsd 板凳
    安装了,但打不开》
    2015-01-04 10:59:04
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
纬地三维道路教程
软件简介: 里面详细讲述纬地软件的基本操作! 附件名:200711211195645929920.rar 文件大小:4011K (升级VIP 如何赚取土木币)
