土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器1PN和2P的问题
关于断路器1PN和2P的问题
发布于:2007-12-05 12:02:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新手,问点简单的问题,请教各位:
1:剩余电流动作断路器有1PN和2P之分,可以理解.为什么不带漏电保护的断路器也有1PN呢?(个人认为有漏电保护的断路器需要相线和N线来测有无漏电流,不带漏电保护的没有必要啊?)
2: 0.6/1KV的电缆,前面两个数字代表什么?(我认为应该是额定电压吧,是不是范围啊)
今天就问两个吧,每天进步一点嘛!~~~
全部回复(6 )
  • ocean1392000
    ocean1392000 沙发
    1P是指断路器只断开相线,不断N线;而2P是指断路器将相线和N线都断开.
    2007-12-08 22:41:08
  • q840514
    q840514 板凳
    4楼的难道单相的照明设备中性线上不会有电流吗?
    2007-12-07 15:06:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器控制回路能否与储能电机回路共用电源?
110KV断路器控制回路能否与储能电机回路共用电源?储能电机为直流电机,因为厂家资料不够详细,没有说明储能电机的额定电流,所以如果可以的话应该选择多少A的空气开关?
