土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器控制回路能否与储能电机回路共用电源?
发布于:2007-12-05 11:33:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
110KV断路器控制回路能否与储能电机回路共用电源?储能电机为直流电机,因为厂家资料不够详细,没有说明储能电机的额定电流,所以如果可以的话应该选择多少A的空气开关?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
小菜鸟求助,断路器和隔离开关怎么选
35kV户外型变电站高压侧断路器和隔离开关要怎么选呢?真空断路器和sf6断路器分别在什么情况下使用?我这里有几个数据,高手帮我看一看:主变是3150kVA的,高压侧短路电流时2.153kA,冲击电流是5.383kA;低压侧短路电流是1.88kA,冲击电流是4.7kA。到底高低压侧选多大的断路器和隔离开关?(要是那位高手有35kV户外型变电站详细设计说明可否给我一份,xiao_xi0076@tom.com),谢谢。
