土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温控器???????????
温控器???????????
发布于:2007-12-04 14:39:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们这里修的一台机子,修好后试机时,温度设定为6度,当降到6度时,机组还是时开时断,温控器坏了还是这种就是这样,很老的那种,电路里有一个时间继电器,是不是这时候起作用
全部回复(5 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    同意。温控器控制起停时,当温度到达设定温度时,往往机组就会频繁起停。
    2007-12-08 10:58:08
  • 风尘侠
    风尘侠 板凳
    温控起停范围太窄了容易造成压缩机频繁启动,很易产生问题
    2007-12-07 17:00:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冬天冷水机组的运行
在冬天,环境温度低,高压排气管不热,是不是散热太好的缘故 是风冷的
