土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天冷水机组的运行
冬天冷水机组的运行
发布于:2007-12-04 14:19:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冬天,环境温度低,高压排气管不热,是不是散热太好的缘故
是风冷的
  • feichen19820507
    如果是冬天制冷运行的话,因为环境温度比较低,排气压力相对较低,所以机组排气管不热,这不是什么问题,正常现象。
    如果是机组有其他问题请一并发上来,排气管不热不能作为判断标准,可以的话把排气过热度确认一下,对于液体是否过多可以有一个初步的解释。
    2007-12-05 10:51:05
  • flypaper3
    flypaper3 板凳
    不是散热的过吧 排气哪有散热的啊 制冷效果怎么样? 过液多吗? 吸气温度低导致排气温度下降 (总不会是排气阀片泄露吧) 我也是愚见
    2007-12-05 10:23:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
管路布置要合理
这种情况只要在蒸发器出口做集油弯就行了,关键是管路布置要合理,你对故障现场描述不够,到现场就可以解决问题
