返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样我们锅炉房补水泵用电接点压力表控制,当压力低于下限时,接点导通,接触器吸合,补水泵运转,高于上限,补水泵停止。由于水压波动,压力表在下限接点接触不良,接触器不停的抖动,时间长压力表下限触点就烧坏。现在想加一个电子式延时闭合时间继电器,设定一分钟后吸合,躲过压力波动,保护压力表触点。想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样?我想电子式时间继电器线圈电感量小,下限接点接触不良,触点烧蚀程度应该小于接触器。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zxx801021
沙发
分支箱金属外壳当然要接地处理,计算电流是80A,用80A的熔断器也可以,但是我们平时都要用稍微比计算出来的电流要大一些,这样会比较安全一些,我个人认为如果计算电流是80A是可以选用100A熔断器保护的。
2007-12-14 11:46:14
snmqjyg
板凳
过注意热水器功率比较大,跟洗衣机同时工作后就不要再接别的用电器了,否则很容易跳掉。
2007-12-08 18:41:08
加载更多回复 举报
