土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样
发布于:2007-12-04 11:14:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们锅炉房补水泵用电接点压力表控制,当压力低于下限时,接点导通,接触器吸合,补水泵运转,高于上限,补水泵停止。
由于水压波动,压力表在下限接点接触不良,接触器不停的抖动,时间长压力表下限触点就烧坏。现在想加一个电子式延时闭合时间继电器,设定一分钟后吸合,躲过压力波动,保护压力表触点。
想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样?我想电子式时间继电器线圈电感量小,下限接点接触不良,触点烧蚀程度应该小于接触器。
电子式时间继电器里面有电容储电,不会频繁动作吗?
  • lilin1017@co163
    有盘管阻尼装置,但是离水泵太近,效果不好
    2007-12-04 18:11:04
  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 板凳
    不用装电子式时间继电器,你的电接点压力表可能不带阻尼,要不换一个带阻尼的电接点压力表,或者直接每个阻尼装置。
    2007-12-04 17:10:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是否为感应电?该怎么解决呢?
现在有个项目,零线对地电压有80几伏,继电器的常闭触点都吸合不了,就地按钮箱启动不了电机。业主有根6KV的电缆与我们的动力电缆和控制电缆同一电缆沟敷设,且这根电缆有中间头,有一段地方是6KV电缆和我们的电缆混敷,我觉得是这段地方的缘故,但业主说他们其它地方都这么敷的,没什么影响,可能是接地没接好的缘故。但现在接地阻值还未测出来,不知道是哪个原因,但我估计跟接地没什么关系。究竟是什么原因呢?该怎么解决?请各位高手指点,谢谢!比较急!
