土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 包装车间常见故障及处理对策(续}
包装车间常见故障及处理对策(续}
发布于:2007-12-03 20:23:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
三、杀菌机常见故障及处理对策 =`|BofR
1.杀茵水槽加温慢 1 ; <Vr<.
(1)蒸汽压力过低,加大蒸汽压力; z&9MkbH1
(2)蒸汽管道流量小,加大管道直径; 8]vut{
(3)热交换器外围堵塞,冷热不能及时交换,卸下交换器,清除碱垢、水垢、泥垢等杂物; tw<Oy^ i
(4)冷水流量太大,减小冷水流量。 ^ swj!da
2.半成品酒、瓶破损率高 Qb)c>r
(1)酒瓶承压能力低,更换瓶子; YuVlD/
(2)瓶内 灌装酒液压力大,降低灌装酒液时的压力; XgnNYy6W
(3)杀菌机各槽温差过大,降低温差; `kvIw,c.
(4)喷 淋管水压低,造成局部真空状态,清除水泵 叶轮上的水垢,增加热水喷淋量; 3o>JJJ=]
(5)瓶子 歪、倒,受热不均匀,尽量满进满出。 L;M@]
3.杀菌机运行速度慢 QP50.P5g
(1)油温太低,不能满足油泵的要求,打开加热器; =$y J66e
(2)油压低于要求,油泵转速慢或分流阀有堵塞现象,增加油泵转速或清理分流阀; rf@47H
(3)杀菌机框架斜铁磨损严重,更换框架斜铁。 0`WFuFi^o
四、贴标机常见故障及处理对策 wM7 Iu86
1.贴标不对中 C_q2bI
(1)转鼓取标位置不对,校正转鼓位置; "bRjY?D
(2)贴标海棉磨损严重,接触面减小,更换贴标海棉; n=~!x
(3)刷标毛刷与成品酒的位置太近或太远,调整刷标毛刷的位置。 1oiSmW\
2.取标时撕烂标 L ..
(1)取标标夹位置靠前,向后调整标夹位置; -Q<OSa=’
(2)转鼓位置不对,商标贴到瓶子后,取标标夹不松开商标,校正转鼓滑轮轨道; #Q["[}flVv
(3)商标纸材质发脆,容易撕裂,更换商标纸。 *5s*-^’#!
3.贴标后商标翘边 1~E4]Ef:W
(1)粘合剂太多,不能及时干燥,调整上胶胶滚与刮刀的距离,减小粘合剂的使用量; m*iSW]&
(2)刷标毛刷位置太远,不能刷紧商标,调整刷标毛刷的位置; bYem0hzOe
(3)商标纸的纹路印制错误,更换商标纸。 ’ i5}`\
4.喷码浑浊、不清晰 FGc#_4SiL
(1)瓶盖上面有水,用空压气吹干残水; jJvd!,=)
(2)刷标毛刷上有残水,清除刷标毛刷上的水分; r+#g
(3)喷码头距离瓶盖太远或太近,造成喷码较大或较小,模糊不清,调整喷码头与瓶盖之间的距离。 KX!/n`2u
五、装箱机常见故障及处理对策 -R];tpddR5
1.抓头不能全部抓住瓶子 *Ev8f11i&
(1)抓头膜有破损漏气现象,更换抓头膜; vF@|cTRR)
(2)周转箱与抓头的位置不对称,调整周转箱与抓头的位置; wNFx1u^/)
(3)周转箱的隔板有破损,瓶子不能垂直,更换合格的周转箱。 e iH&<AH
2.输瓶台上的瓶子容易倒掉 -<T> paE9
(1)抓头架与输送台的开、停时间不对 应,调整对称的抓头架与输送台的开、停时间; 4pcIH5)z
(2)输送台的链板发涩,加注肥皂液; UIIsgNca
(3) 输送台的链板变形,更换或校正变形的链板。 #!yX2lR
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
包装车间常见故障及处理对策
包装车间常见故障及处理对策j]Kpwf<NS F0(P 2j 8iA[w-Pv piULIZ0 前言 )31{.c/ 在包装车间生产中,由于室内温度比外界高,湿度比外界大,机械设备受到较大潮湿气体的侵蚀,又属于连续运转,经常处于疲劳状态。即使保养和维护十分及时,也只能降低故障的发生率,不可能完全杜绝故障的发生。所以车间投入生产时,常常会出现一些机械故障和电器故障,如果不能迅速、及时的排除,将会造成整条生产线的效率低下,员工的积极性也会降低,酒、瓶、盖、商标、粘和剂等各种损耗会随之增高,产品质量将会受到一定的影响。根据操作经验及查阅相关资料,下面就包装车间常见故障及相应处理对策,做一简单介绍。[ ’guXdX]Gu
