土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 包装车间常见故障及处理对策
包装车间常见故障及处理对策
发布于:2007-12-03 20:22:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
包装车间常见故障及处理对策
j]Kpwf<NS
F0(P 2j
8iA[w-Pv
piULIZ0
前言 )31{.c/
在包装车间生产中,由于室内温度比外界高,湿度比外界大,机械设备受到较大潮湿气体的侵蚀,又属于连续运转,经常处于疲劳状态。即使保养和维护十分及时,也只能降低故障的发生率,不可能完全杜绝故障的发生。所以车间投入生产时,常常会出现一些机械故障和电器故障,如果不能迅速、及时的排除,将会造成整条生产线的效率低下,员工的积极性也会降低,酒、瓶、盖、商标、粘和剂等各种损耗会随之增高,产品质量将会受到一定的影响。根据操作经验及查阅相关资料,下面就包装车间常见故障及相应处理对策,做一简单介绍。[ ’guXdX]Gu
一、洗瓶机常见故障及处理对策 Lz6b9W
1.进瓶错位。进瓶时瓶嘴顶住瓶盒,不能顺利推入校正进瓶离合,视错位的多少,调整进瓶离合的固定螺栓位置。 Bie#GKc
2.出瓶错位。出瓶时瓶子不能准确地落在接瓶叉上,或推瓶凸轮不能把瓶子顺利推出 0gTv:1F /
(1)调整出瓶离合的固定螺栓位置; n#$sLXVy
(2)调整出瓶槽轮内的固定螺栓位置; Aqy y\G;
(3)调整出瓶瓶叉和推瓶的链条与出瓶离合的同步位置。 qtrN=c3x
3.碱液泵压力低 Y8v13"P6
(1)清除叶轮上的碱垢; aC90IJ8^
(2)碱水过稠,流速缓慢,重新过滤或放掉,重新加水加碱; *qa.hqas
(3)碱液泵电机老化,转速降低,重新绕制。 TW?_fse*[
4.清水泵压力低 z`}z7e’>
(1)清除叶轮上的水垢; ]J1oY]2~
(2)清水供应不足,增加清水供应量; &2,3R}B/
(3)喷淋嘴太大,更换喷淋嘴。 NiH =T
5.碱液槽加温慢 8TBv~Q u
(1)蒸汽压力过低,加大蒸汽压力; f@@7?5fW
(2)蒸汽管道流量小,加大管道直径; 1=Kt.tuf
(3)热交换器外围堵塞,冷热不能及时交换,卸下交换器,清除碱垢、水垢、泥垢等杂物。 }_Ci3|G>%D
6.瓶子除标不理想,有残标带出 }a !ny
(1)碱液温度低,加高温度至68℃; 2`^6``
(2)碱液浓度低,加碱含量至1.5%; %iB,hGatE
(3)热喷堵塞,通透热喷喷嘴; 2"T b><^"
(4)除标网堵塞,不能把残标及时清除。 ?)ct@,Ek$
7.瓶子有崩口、烂嘴现象 25f[s.pv8
(1)进瓶时不到位,瓶嘴碰住瓶盒,调整进瓶位置; ;m7~!m)
(2)瓶盒有破损,瓶嘴能露出,修补或更换瓶盒; `YUeVz>q?
(3)进瓶大链条磨损严重,瓶盒与机底的位置落差较大,更换磨损严重的链条。 fW Pa1E@
8.瓶手有啃底、掉底现象 ALn_ifNh
(1)机底有凸凹,不平整,修补机底; 15VvZ![$V
(2)碱水槽和热水槽的温差太大,降低冷热水之间的温差至23℃。 P l!E$
二、灌装机常见故障及处理对策 :IU<AG6
1.进瓶错位,瓶子不能准确进入托瓶板 GGo ~39G
(1)进瓶螺旋位置不准,调整H660齿型带; Q>$lf.)
(2)进瓶滑板的高度低于托瓶板,调高进瓶滑板的高度≥5 mm;进瓶星轮位置靠前或靠后,调整进瓶星轮的位置。 J5{
2.瓶子漏气,不能被完全密封 |Xm$O1Wa
(1)空气压力低或托瓶汽缸漏气,调整空气压力,或维修托瓶汽缸; ]%I\FefT
(2)阀架不定中,歪斜或翘头,更换校正好的阀架; `mW~{)x
(3)托瓶板磨损严重,更换新托瓶板或修补; 0’THL%lK
(4)压瓶橡胶磨损严重,更换压瓶橡胶。 GRJ6|T$!?$
3.瓶内真空度达不到要求 ,;5%&T
(1)真空泵缺水,抽真空不完全,加大注水量; Z9NND
(2)真空管道接口不严密,产生漏气现象,重新密闭真空管道接口; <,0/BMz
(3)真空滑道磨损严重,更换真空滑道; ]cv|dc=
(4)抽真空阀杆长短不齐,更换真空阀杆,或重新整理一致。 QcX\z\’vg
4.啤酒灌注容量达不到要求 TmftEw>u
(1)瓶子破口漏气,不能被完全密封。更换瓶子; U}DE9e{/!
(2)阀架不定中,歪斜或翘头,更换校正好的阀架; $Zo|t a^
(3)NN内阀针密封垫破损,密封不严,卸下酒阀座,更换阀针密封垫; g 8uq6U
(4)酒液分流网有异物堵塞,卸下酒阀座,清理酒液分流网上的异物。 &4KUXn[F
5.酒液反冒,造成液位不足 Nu?A>Q
(1)卸压不完全,卸压滑道磨损严重,更换卸压滑道; i ]8bj5j{
(2)卸压阀杆磨损严重或长短不齐,更换卸压阀杆,或重新整理一致; P(Rl/eyRM
(3)清酒酒温高于4~e,降低温度至4~CP2T; WkE="E}
(4)酒液内CO:含量过高,降低酒液内的COz含充量。 )-1e} VF(U
6.压盖不完全或压盖烂瓶嘴 zSD_t
(1)fti,~体过高或过低,重新调整压盖体的高度; `pCy:J?d>l
(2)中间托瓶滑道低于压盖缓冲垫,瓶子不能顺利进入压盖体,重新调高中间托瓶滑道高度≥5 mrn; |>xuH#Q
(3)瓶颈导板与压盖头的位置太近,调整瓶颈导板的位置; PKntz7
(4)压盖帽磨损严重,造成草帽盖,更换压盖帽。 ;SjNZi)4d
7.瓶盖不能顺利进入吸盖器 w.aEc}@(^
(1)吹盖气体压力过低,调整气体压力; R31Z(vY
(2)进盖口与吸盖器的位置配合不当,调整进盖口的位置; +aEm]=3
(3)瓶盖滑道内有异物,清理瓶盖滑道。 fU ;H
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
用apabi3个月帐号求给排水设计手册续册4完整版
用apabi 3个月帐号求给水排水设计手册 续册4完整版(我有到1000页)给水排水设计手册 续册4完整版(pdg、pdf格式均可)第一个提供的获得apabi 3个月帐号
