正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
三相空调回路的带漏电保护的断路器是选择三极的还是选择四极的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
qjf8061
沙发
你的用电负荷的电压波动大吗?检查你的欠压线圈的线是否松动,断路器内部和外部的都要检查,还有就是你的接地电流保护的设定值为多少?我遇到过接地电流值设定没设定好断路器跳的,还有就是电压波动大,相间击穿跳的,你的电柜的使用环境是否灰尘多,潮湿都会引起电气间隙,爬距不够引起击穿,但是表面又没有痕迹,我之前的公司的电柜遇到这样的情况,你全面检查一下.
2008-07-05 11:55:05
qian68747
板凳
;P 期待楼主查出原因后公布在论坛上,好让大家长一点见识.
2008-07-04 07:40:04
加载更多回复 举报
我们单位原来有630的漏电开关原来不定时跳,后来厂家来看说开关的环境潮湿,后来我用电吹风在开关接线端向内吹了一次,到现在没有跳过.
看来楼主还是找一下厂家,他们看来比较清楚.
