土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相空调回路断路器的选择
三相空调回路断路器的选择
发布于:2007-12-01 16:10:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
三相空调回路的带漏电保护的断路器是选择三极的还是选择四极的?
全部回复(6 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    三相空调如果控制回路的控制电源变压器用380V电源就没有零线,那选三相三极漏电开关,加保护线,共四根电源线.
    如果用220V电源就有零线,选开关为三相四线漏电开关,加保护线共五根电源线.
    2008-04-10 08:20:10
  • bzx80
    bzx80 板凳
    为什么要选四极的呢
    2008-04-09 22:43:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
续大鼻山------低压断路器的选择
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。
