土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 续大鼻山------低压断路器的选择
续大鼻山------低压断路器的选择
发布于:2007-11-30 14:34:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识:
6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。
7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。
8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。
9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。
10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。
其余的等高手来补充,嘎嘎!
全部回复(4 )
  • 函数1590
    函数1590 沙发
    很好!谢谢分享!:victory:
    2009-03-27 08:40:27
  • zhangyi8v
    zhangyi8v 板凳
    2009-01-08 21:41:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求:关于断路器方面的英文文献资料
小妹,今年自考本科毕业,毕业设计中要求附加一份英文文献,因为我的毕业论文是关于断路器方面的,所以急求该方面的英文文献,不知道到哪里去找。请大家帮帮忙!不甚感激啊!
