土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 辅助接点、常闭、常开接点
辅助接点、常闭、常开接点
发布于:2007-12-03 00:17:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问辅助接点怎么理解,还有常闭、常开接点怎么理解,谢谢!
  • abcdefg987654
    abcdefg987654 沙发
    支持2楼的
    2007-12-04 10:49:04
  • cuiyujia
    cuiyujia 板凳
    所谓"常开""常闭"都是指设备在不带电的情况下,接点的状态??这样理解对吗?
    2007-12-03 00:24:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教一个发电机差动保护的问题
某水电站采用发电机、变压器扩大单元接线(主变为三圈变压器,中压侧为预留未接线),一日,因线路检修,该站2号发电机单机运行保厂用电,线路检修结束后,准备从主变高压侧开关处同期,当合上主变低侧开关时,2号发电机保护装置差动保护动作,发电机进入事故停机流程。但主变保护无任何动作。请高手们帮助分析一下,是何原因导致了发电机差动保护动作?是否是因为发电机差动保护没有躲开主变励涌流?
