土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机多少KW要星三角起动
电机多少KW要星三角起动
发布于:2007-12-02 22:19:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机多少KW要星三角起动,先谢
全部回复(44 )
  • h770521
    h770521 沙发
    15kw以上采用星三角启动的多用于民建,其实笼型机启动主要与系统容量,变压器容量有关。主要考虑直起对系统的冲击,引起压降。通常按变压器容量的20%估计,大于20%需要验算了.
    设计时,降压启动需考虑负载. 风机泵类可以,恒转距不行,如皮带电机.因为转距与电压的平方成正比,降压启动会丢转距,皮带带载会起不来.
    不知道表达清楚没
    2009-10-30 19:11:30
  • dangnj
    dangnj 板凳
    工业用的话只要满足通用用电设备配电设计规范中的2.3.2和2.3.3的条件可直接启动。
    2009-10-30 12:42:30
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
有关负荷开关熔断器组中熔断器的电流选择问题。
FLRN36-12D/T100-31.5 中的100能不能换成75?50?我查了很多资料,熔断器的选择不是100就是125,可能是厂家能做到的最大数值。如果被保护的线路电流只有30多安培,那么能不能写成FLRN36-12D/T50-31.5?
