土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关负荷开关熔断器组中熔断器的电流选择问题。
发布于:2007-12-02 21:22:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
FLRN36-12D/T100-31.5 中的100能不能换成75?50?
我查了很多资料,熔断器的选择不是100就是125,可能是厂家能做到的最大数值。
如果被保护的线路电流只有30多安培,那么能不能写成FLRN36-12D/T50-31.5?
全部回复(4 )
  • lan2241
    lan2241 沙发
    为什么不能用熔芯?很多保护变压器都用跌落熔断器,或者熔断隔离开关.
    2007-12-04 08:03:04
  • seakywang
    seakywang 板凳
    100-31.5指的是熔芯的额定电流和开断电流;
    可查熔芯的说明书,熔芯的电流等级是有规定的,与变压器容量的配合也是有规范的。
    如常用的SDLAJ,电流可在6.3、10、16、20、 25、31.5、40中选,再大的电流可选SFLAJ(电流可为50、63、71、80、100、125)。
    保护线路?不能用熔芯把!
    2007-12-03 22:58:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
92DQ6建筑电气通用图集:照明装置
朋友找我要92DQ6建筑电气通用图集下载地址,工作忙一直没有传上,今天有空上传上来。 92DQ6建筑电气通用图集:照明装置 下载地址:http://www.cdq.cc/download/book.asp?bookid=2
