1人已打赏
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气小妹请教接触器启动时频繁跳动原因小女子最近做一个项目中碰到一个问题,有一部分是PLC控制两个上料小车进退,很简单的做法,2个变频器各控制1个上料小车电机变速。变频器与电机间有个接触器连接。 使用几天一直是没有问题的,但有一天突然在控制小车进退启动的时候发现电气柜中接触器频繁的跳动,PLC是没有问题的,PLC一直有输出。启动时接触器跳几秒钟就正常了。在接触器跳的同时,控制电机正反转的继电器也是同样的跳动。检查线路没有问题。后来把电气柜里连接电机的电源线取掉,再控制是没有问题,接到另一个小车的电机也是正常的,然后重新接好,把电机上的电源线取掉,还是有这样的问题,故就判断是接电机的电源线有问题,于是就重新换了一根(虽然那一根也是新的),换了以后就正常了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yjig
沙发
楼上的也太小气了,不就是一个开关量控制吗,不算复杂。
2008-07-13 18:49:13
ye_w
板凳
建议:不要让人看源程序,把你的想法和疑问拿出来让大家一起分析比较好!
2008-07-01 09:34:01
加载更多程序没仔细看,但觉得有一点,就是程序作为练习还差不多,如作为实际使用,有点太浪费了,怎么用了24个输入点,是否太多了。
PLC的成本与点数成正比,点数愈多,价格愈高。楼主完全可以进一步精简程序,利用串联、并联的方式,将相同作用的开关量合并。以此减少输入点数,我估计,最多只需要16点,即可满足。
