土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家来讨论下给排水管道敷设问题
大家来讨论下给排水管道敷设问题
发布于:2007-12-02 16:12:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计人员应改变上一层的卫生间管道在下一层楼板顶安装的旧做法;倡导本层的管道在本层敷设的原则(规范) :1) 卫生间统一做成下沉式卫生间,按过去的老做法把下水管道统一布置在地坑内;2) 卫生间地板面不下沉,而使用后出水式坐便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道在地面以上敷设并与立管相接,厨房取消地漏或用侧墙式地漏,把洗菜池的排水管放在地面以上接入立管,这样做可以使下水管道每层水平分隔开,如有漏水则不影响下层住户,检修时也可以独户进行。另外,设计时尽量把排水管立管设于建筑物内墙阴角,有条件的最好在卫生间内设置管道井。这样做可以使室内卫生间、厨房水平与竖向均没有明管,空间宽敞、洁净,把污染源———污水隔绝在外,避免由于管道频繁穿越楼板引起上下层漏水的现象。
  • bbzh
    bbzh 沙发
    我觉得说的很好啊。。。
    很多东西可能在现场会比较难点,但是做出来效果肯定会比较好。。。
    2008-04-29 14:22:29
  • lesehan
    lesehan 板凳
    知易行难啊!!
    2007-12-02 18:46:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵设计时要不要考虑出口压力!
我在一个小区碰到这样的一个问题,11栋18层的高楼的小区,由一个消防泵房控制,设计的水泵是扬程107m 流量40l/s。水箱的高度为60m 即水泵的出口压力为60m。有一台水泵一启动就把接触器烧了。厂家的人来维修,说是水泵的出口压力太小,启动电流过大原因造成的,所以把水泵出水管道的阀门关小一半,就可以了。还有1台水泵运行时,有噪音(这一台他用了大一点的接触器),他说是气烛 也是这个原因造成的。是这样吗???
