土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 设计一个真空罐(引水罐)
设计一个真空罐(引水罐)
发布于:2007-12-01 13:44:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个改造工程,由于空间原因,从调节池出来的水通过离心泵打到絮凝沉降器,离心泵必须安装在高3米的架子上,同时泵距离调节池的距离是4米,调节池深3.5米,管道用直径80的管子,如果用真空罐,尺寸应该怎么定,还有,现在是不是有更好的方法实现?!
  • txxmei
    txxmei 沙发
    用引水罐是最简单的方法。而且投资很小。应该是首选。尺寸我以为只要实用体积超过引水罐前后的管路体积即可,再留适当的余量即可。
    2007-12-11 15:09:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
用Fenton法处理油墨用水COD时的双氧水浓度
PCB板工序产生的油墨废水,COD浓度非常高,而且悬浮物非常多,水量大约50吨/天.一般的环保处理方式是,把油墨水收集,加硫酸至PH<2,这时大量的油墨析出,漂浮或者沉淀,处理掉这些悬浮后把水过压滤机过滤,过滤后的水COD大致在600左右.然后在用棉芯或者PP芯做进一步过滤,处理后COD还在400左右.然后把这些水倒回到综合池,冲稀到COD<110排放.但是现在工厂上了中水回用,综合池里的水少了,无法把COD400的水冲稀到小于100,工厂的状况暂时无法上生化处理,于是采用Fenton法,在COD400的水里投入双氧水和亚铁盐.
