土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用Fenton法处理油墨用水COD时的双氧水浓度
发布于:2007-12-01 11:25:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PCB板工序产生的油墨废水,COD浓度非常高,而且悬浮物非常多,水量大约50吨/天.
一般的环保处理方式是,把油墨水收集,加硫酸至PH<2,这时大量的油墨析出,漂浮或者沉淀,处理掉这些悬浮后把水过压滤机过滤,过滤后的水COD大致在600左右.
然后在用棉芯或者PP芯做进一步过滤,处理后COD还在400左右.然后把这些水倒回到综合池,冲稀到COD<110排放.
但是现在工厂上了中水回用,综合池里的水少了,无法把COD400的水冲稀到小于100,工厂的状况暂时无法上生化处理,于是采用Fenton法,在COD400的水里投入双氧水和亚铁盐.
现在有几个问题要请教:
1,投放Fenton试剂前是否需要把PH<2的水用氢氧化钠调节到PH=3;
2,投放双氧水的时候,是否可以用空气搅拌均匀;
3,硫酸亚铁的投入量是多少(我们查到有数据说30mg/l,这里的30mg是指硫酸亚铁的含量还是指铁离子的含量);
4,双氧水的投入量是多少(我们查到的数据是投入量是COD含量的一半,但是按这个状况试效果不好,加大一倍效果理想,是不是因为在搅拌过程里没有考虑分解挥发的部分);
5,反应时间多长合适,我们现在是90分钟;
6,反应完成后,我们把废水导入沉淀池,把PH值调到10对前期做的效果会不会有影响.
7,把PH调到10,是不是用石灰石效果比氢氧化钠好.
以上问题请高手做答,不胜感谢,希望我们能尽快抓到准确的数据,用最合理的投药让废水达标,利国利民.
谢谢!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水稳定塘设计规范
规范编号:CJJ/T54—93出版时间:1993年5月6日主编部门:哈尔滨建筑工程学院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年1月1日出 版 社:中国建筑工业出版社简 介:根据建设部(90)建标字第407号文的要求,由哈尔滨建筑工程学院(全国氧化塘协作组)主编的《污水塘设计规范》,业经审查,现批准为推荐性行业标准,编号CJJ/T54—93,自1994年1月1日起施行。规范下载地址:
