土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 当管径≥50mm时,控制阀(或浮球阀)不少于2个。
发布于:2017-07-29 12:10:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀(优先采用控制阀的直径应与进水管管径相同)或浮球阀,进水管上还应装设检修用的阀门,当管径≥50mm时,控制阀(或浮球阀)不少于2个。新手,在教科书上看到这句话,有点不理解。进水管管径≥50mm时,设两个控制阀(或浮球阀)是有何用意,一根管子怎么设两个控制阀(或浮球阀)呀?学生愚钝,望各位论坛大神,老师,前辈指点。
  • 树袋熊先生
    huangzhimin 发表于 2017-8-1 10:40 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)3.7.7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管 …多谢老师抽空回复,点拨。
    2017-08-01 10:54:01
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    3.7.7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
    3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
    (条文说明:由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。)
    2017-08-01 10:40:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
排水室内检查井的问题
小弟现有一改造工程,因为加建(东侧虚线为加建部分),造成原室外检查井W1~W4划分到了室内。W1~W4的出户管道室内部分没有改变房间功能,均为卫生间。东侧建筑长度为100m左右,现状空间很局促,加建后东侧没有空间做室外管线,小弟现有几种方案:1、取消原有室外管线,埋地主管线采用DN200,每20米设置一个地面清扫口2、保留原有检查井,并将其改为检查口井,原有室外排水管道在检查井处接住,设置检查口,卫生间排出管道与主管道采用三通接口(UPVC管与双壁波纹管如何三通连接?)
