土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 持力层上回填土疑问
持力层上回填土疑问
发布于:2017-07-29 10:00:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈好,有个问题一直困扰我。
假设一个工程原地面标高下的第一层土的fa=60kpa,而完工后的场地标高很高,需要回填很厚的回填土,那按公式岂不是最多回填3m? 因为我想3mX18=54 ,这几乎就达到这层土的最大承载力了,这还没算上部要新建的建筑基础压力。可能问题比较外行,还望前辈不吝解答。感谢。
全部回复(3 )
  • cdddd
    cdddd 沙发
    为何短板的深部层组沉降量要大于长板区的?
    2017-08-01 21:36:01
  • cdddd
    cdddd 板凳
    堆载预压法加固地基的机理是什么?是挤密土层还是排水固结??
    “机理”是通过加载预压,使土中水排出,减少建筑物地基后期沉降和地基土固结提高地基承载力。堆载预压法加固地基是排水固结。
    分析如下:
    堆载预压法:
    在建造建筑物以前,通过临时堆填土石等方法对地基加载预压,达到预先完成部分或大部地基,并通过地基土固结提高地基承载力,然后撒除荷载,再建造建筑物。
    临时的预压荷载一般等于造建筑物的荷载,但为了减少由于次固结而产生的沉降,预压荷载也可大于造建筑物荷载,称为超载预压。
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002术语第:
    2.0.5预压地基
    在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。
    2017-08-01 20:59:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于梁侧面钢筋的问题
每侧截面面积不应小于翼缘以下梁截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。就是想问是拿侧面钢筋的一根钢筋截面积还是一侧所有的构造钢筋截面积来计算呢?
