土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁侧面钢筋的问题
关于梁侧面钢筋的问题
发布于:2017-07-29 09:06:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
每侧截面面积不应小于翼缘以下梁截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
就是想问是拿侧面钢筋的一根钢筋截面积还是一侧所有的构造钢筋截面积来计算呢?
全部回复(3 )
  • zhuzhiyan1
    zhuzhiyan1 沙发
    全部腰筋总面积。
    2017-08-01 08:40:01
  • 天柱
    天柱 板凳
    每侧构造钢筋
    2017-07-29 15:25:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑板取值的厚度 包含抹灰层 保护层吗
比如挑板式阳台取板厚12cm。这个12cm是指结构层的净厚度?还是包含保护层 抹灰层的厚度一起呢?还是指全部完工后的厚度??
