土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于亚硝氮酸氮和硝酸氮的形成
关于亚硝氮酸氮和硝酸氮的形成
发布于:2017-07-28 19:19:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在脱氮生物处理中氨氮是先转化为亚硝酸氮再转化成硝酸氮呢?还是两个同时进行呢?如果是同时进行的话是转化成亚硝酸氮多还是转化成硝酸氮多呢?
全部回复(3 )
  • mengniu1976
    mengniu1976 沙发
    时间相对较长
    2017-08-03 17:20:03
  • 很乱
    很乱 板凳
    氨氮转化成硝酸氮的过程需要多长的停留时间才能完成呢?
    2017-08-03 09:51:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理过程中各指标的测定方法02
:loveliness::loveliness:接上面的哈~~下面介绍了在污水处理过程中所遇到的几种指标的测定方法,以及水处理实验室里的常识和实验室的质量控制。欢迎大家交流补充~~~ 03 生化需氧量(BOD5)的测定 生活污水与工业废水含有大量有机物,这些有机物在水体中分解时要消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化。 生化需氧量是属于利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧,用来表示水体中有机物的含量的一个重要指标。
