土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理过程中各指标的测定方法02
污水处理过程中各指标的测定方法02
发布于:2017-07-27 17:41:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
:loveliness::loveliness:接上面的哈~~下面介绍了在污水处理过程中所遇到的几种指标的测定方法,以及水处理实验室里的常识和实验室的质量控制。欢迎大家交流补充~~~
生化需氧量(BOD5)的测定
生活污水与工业废水含有大量有机物,这些有机物在水体中分解时要消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化。
生化需氧量是属于利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧,用来表示水体中有机物的含量的一个重要指标。
生化需氧量的经典测定方法,是稀释接种法。
稀释接种法:
1、方法原理
生化需氧量是指在一定条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质、特别是有机物所进行的生物化学过程消耗溶解氧的量。
于恒温培养箱内在20+/-1℃培养5天,分别测定样品培养前后的溶解氧,二者之差既为BOD5值,以氧的mg/L表示。
本方法适用于测定BOD5范围:2mg/L6000时,会因稀释带来误差。
2、仪器:
(1)恒温培养箱
(2)5—20L细口玻璃瓶
(3)1000—2000ml量筒
(4)玻璃棒:50ml,棒的底端固定一个10号的带有几个小孔的橡胶塞。
(5)溶解氧瓶(碘量瓶):250—300ml
试剂:
(1)磷酸盐缓冲溶液
将8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4),21.75g磷酸氢二钾(K2HPO4),33.4g七水合磷酸氢二钠(Na2HPO4˙7H2O),和1.7g氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀至1000ml。此溶液PH值为7.2
(2)硫酸镁溶液
将22.5g七水合硫酸镁(MgSO4˙7H2O)溶于水中,稀至1000ml
(3)氯化钙溶液
将27.5g无水氯化钙溶于水中,稀至1000ml。
(4)氯化铁溶液
将0.25g六水合氯化铁(FeCl3˙6H2O)溶于水,稀至1000ml。
(5)盐酸溶液(0.5mol/L)
将40ml浓盐酸溶于水, 稀至1000ml。
(6)氢氧化钠溶液(0.5mol/L)
将20g氢氧化钠溶于水, 稀至1000ml。
(7)葡萄糖—谷氨酸标准溶液
将葡萄糖和谷氨酸在103干燥1小时后,各称取150mg溶于水中,移入1000ml容量瓶中稀至标线,临用前配制。
(8)稀释水
在5—20L玻璃瓶中装入一定量的水,控制水温在20℃左右,用曝气机曝气2—8小时,使稀释水中的溶解氧接近饱和。瓶口盖以两层纱布,置于20℃培养箱内放置数小时,使水中溶解氧含量达到8mg/L左右。临用前向每升水中加入氯化钙、硫酸镁、氯化铁、磷酸缓冲液各1ml,混匀。
(9)接种液可选用以下几种:
1. 一般生活用水,放置一昼夜,取上清夜。
2.表层土壤水,取100g花园或植物生长土壤,加1升水,静置10分钟,取上清夜。
3.污水厂出水
4.含有城市污水的河水或湖水
(10)接种稀释水
每升稀释水中接种的加入量:生活污水1—10ml;表层土壤水20—30 ml;河水或湖水10-100 ml。
接种稀释水pH值为7.2,配制后应立即使用。
3、水样的测定
(1)不经稀释的水样的测定
①将混匀水样转移入两个溶解氧瓶中(转移中不要出现气泡),溢出少许,加塞。瓶内不应留气泡。
②其中一瓶随即测定溶解氧,另一瓶口水封后放入培养箱,在20±1℃下培养5天
③5天后,测定溶解氧。
④计算:
C1—水样在培养前的溶解氧浓度
C2—水样在培养后的溶解氧浓度
(2)经稀释水样的测定:
⑴一般稀释法
①按选定的稀释比例,在1000ml量筒内引入部分稀释水;②加入需要量的混匀水样,再引入稀释水(或接种稀释水)至800ml;
③用带胶板的玻璃棒上下搅匀。搅拌时胶板不要露出水面,防止产生气泡;
④将水样装入两个溶解氧瓶内,测定当天溶解氧和培养5天后的溶解氧。
⑤稀释水同样培养作空白实验,测定5天前后的溶解氧。
4、注意事项(1)水样pH值应在6.5—7.5范围内,若超出可用盐酸或氢氧化钠调节pH近于7。(2)水样在采集和保存及操作过程中不要出现气泡(3)水样稀释倍数超过100时,要预先在容量瓶中用蒸馏水稀释,再取适量进行稀释培养。(4)检查稀释水和接种液的质量和化验人员的水平,可将20ml葡萄糖—谷氨酸标液用稀释水稀至1000ml,按BOD的步骤操作,测得的值应在180—230mg/L之间,否则,应找出原因所在。(5)在培养过程中注意及时添加封口水。
04
溶解氧的测定
溶解在水中的分子态氧称为溶解氧。溶解氧的饱和含量和空气中氧的分压、大气压力、水温有密切关系。清洁地面水溶解氧一般接近饱和,废水中的溶解氧含量一般较低。
1、方法选择测定水中溶解氧常用碘量法及其修正法,还可用溶解氧仪测定。氧化性物质可使碘化物游离出碘,产生正干扰;还原性物质可把碘还原成碘化物,产生负干扰。大部分受污染的地面水和工业废水采用修正的碘量法和电极法。
2、水样的采集与保存水样应采集在溶解氧瓶中,过程中不要有气泡产生,沿瓶壁直接倾注水样至溢流出瓶容积1/3—1/2左右,采集后,在取
样现场立即固定并存于暗处。
碘量法:
1、原理水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中的溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解并于碘离子反应而释放出碘。以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠滴定碘,可计算溶解氧的含量。
2、仪器:250—300ml溶解氧瓶
试剂:(1)硫酸锰溶液:称取240g硫酸锰(MnSO4˙4H2O或182gMnSO4˙H2O)溶于水,稀至500ml。
(2)碱性碘化钾溶液称取250g氢氧化钠溶于200ml水中;称取75g碘化钾溶于100ml水中,待氢氧化钠冷却后,将两溶液混合,稀至500ml。如有沉淀,则放置过夜,倾出上清夜,贮于棕色瓶中,用橡胶塞塞紧,避光保存。
(3)1+5的硫酸溶液:1份硫酸加上5份水。(4)1%的淀粉溶液:称取1g可溶性淀粉,用少量水调成糊状,用刚煮沸的水冲稀至100ml。冷却后,加入0.4g氯化锌防腐。(5)0.02500mol/L(1/6K2Cr2O7)称取于105--110℃烘干2h并冷却的重铬酸钾1.2258g,溶于水,移入1000ml的容量瓶中,稀至标线,混匀。(6)硫代硫酸钠溶液称取6.2g的硫代硫酸钠(Na2S2O3˙5H2O)溶于煮沸放冷的水中,用水稀至1000,贮于棕色瓶中。用前用0.02500mol/L的重铬酸钾标定,方法如下:于250ml碘量瓶中,加入100ml水和1g碘化钾,加入10.00ml 0.02500mol/L重铬酸钾标液,5ml 1+5的硫酸溶液密塞,摇匀。暗出静置5分钟后,用硫代硫酸钠滴定至溶液呈淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好褪去。记录用量
(7)浓硫酸
3、实验步骤
(1) 溶解氧的固定(取样现场固定)①用吸管插入液面下,加入1ml硫酸锰、2ml碱性碘化钾;②盖好瓶盖,颠倒混合数次,静置。③待沉淀物降至瓶内一半,再颠倒混合一次,待沉淀物降到瓶底。
(2) 析出碘轻轻打开瓶塞,立即将吸管插入液面下加入2.0ml浓硫酸,,盖好瓶塞,颠倒混合,至沉淀物全部溶解,暗处放置5分钟。
(3) 滴定吸取100.0ml上述溶液于250ml锥形瓶中,用硫代硫酸钠滴定至淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至
蓝色刚好褪去既为终点,记录用量
叠氮化钠修正(碘量)法:
1、概述水中含有亚硝酸盐时干扰碘量法测溶解氧,可加入叠氮化钠,使水中亚硝酸盐分解,以消除干扰。在不含其他氧化还原物质时,若水样中含
Fe3+ 达100—200mg/L时,可加入1ml40%氟化钾溶液,以消除干扰。2、试剂
(1)碱性碘化钾—叠氮化钠溶液: 称取250g氢氧化钠溶于200ml水中;称取75g碘化钾溶于100ml水中,溶解5g叠氮化钠于20ml水中,待氢氧化钠冷却后,将三溶液混合,稀至500ml。贮于棕色瓶中,用橡胶塞塞紧,避光保存。(2)40%(m/v)氟化钾:称取40g氟化钾(KF˙2H2O)溶于水,稀至100ml,贮于聚乙烯瓶中。(3)实验步骤同碘量法。仅将碱性碘化钾换成碱性碘化钾—叠氮化钠溶液。若含Fe3+干扰,则插入液面下先加入1ml40%氟化钾溶液。
注意事项:(1)叠氮化钠是一种剧毒、易爆试剂,不能将碱性碘化钾—叠氮化钠溶液直接酸化,否则产生有毒烟雾。(2)水样呈强酸或强碱性,可用氢氧化钠或硫酸调至中性。(3)在操作过程中切勿产生气泡。(4)硫代硫酸钠浓度容易变化,每次使用都要标定。
  • 有心加用心
    基本的测定方法,化验需要的
    2017-07-28 09:17:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理过程中各指标的测定方法01
:loveliness::loveliness:以下详细介绍了在污水处理过程中所遇到的26种指标的测定方法,以及水处理实验室里的常识和实验室的质量控制,并且还附带了部分厌氧名词解释。 01 pH值的测定 pH为水中氢离子活度的负对数 pH值可间接的表示水的酸碱强度,是水化学中常用和最重要的检验项目之一。 玻璃电极法: 仪器:酸度计(带复合电极)、250ml塑料烧杯
