土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理过程中各指标的测定方法01
污水处理过程中各指标的测定方法01
发布于:2017-07-27 17:27:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
:loveliness::loveliness:以下详细介绍了在污水处理过程中所遇到的26种指标的测定方法,以及水处理实验室里的常识和实验室的质量控制,并且还附带了部分厌氧名词解释。
pH值的测定
pH为水中氢离子活度的负对数
pH值可间接的表示水的酸碱强度,是水化学中常用和最重要的检验项目之一。
玻璃电极法:
仪器:酸度计(带复合电极)、250ml塑料烧杯
试剂:pH成套袋装缓冲剂(邻苯二甲酸氢钾、混合磷酸盐、硼砂)
实验步骤:
(1)缓冲溶液的配制:
剪开塑料袋,将粉末倒入250ml容量瓶中,以少量无二氧化碳水冲洗塑料袋内壁,稀释到刻度摇匀备用。
(2)仪器(pHS-2C酸度计)的校准:
a、仪器插上电极,将选择开关置于pH档,斜率调节在100%处;
b、选择两种缓冲溶液(被测溶液pH在两者之间);
c、把电极放入第一种缓冲液中,调节温度调节器,使所指示的温度与溶液均匀。
d、待读数稳定后,调节定位调节器至上表所示该温度下的pH值;
e、然后放入第二种缓冲液中,混匀,调节斜率调节器至上表所示该温度下的PH值。
(3)样品测定:
如果样品温度与校准的温度相同,则直接将校准后的电极放入样品中,摇匀,待读数稳定,既为样品的pH值;如果温度不同,则用温度计量出样品温度,调节温度调节器,指示该温度,“定位”保持不变,将电极插入,摇匀,稳定后读数。
注意事项:
(1)电极短时间不用时,浸泡在蒸馏水中;如长时间不用,则在电极帽内加少许电极液,盖上电极帽。
(2)及时补充电极液,复合电极的外参比补充液为3M氯化钾溶液
(3)电极的玻璃球泡不与硬物接触,以免损坏。
(4)每次测完水样,都要用蒸馏水冲洗电极头部,并用滤纸吸干。
化学需氧量的测定
化学需氧量是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,用氧的毫克/升表示。
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。这些还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。是水中有机物相对含量的指标之一。
重铬酸钾法:
1、原理
在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化(以Ag+作此反应的催化剂)水样中的还原性物质(有机物),过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据用量计算出水样中还原性物质消耗氧的量。
2、干扰及消除
氯离子能被重铬酸盐氧化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果,故在回流前向水样中加入硫酸汞,使成为络合物以消除干扰.
3、仪器:
(1)回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置,包括:磨口锥形瓶、冷凝管、电炉或电热板、橡胶管。
(2)50ml酸式滴定管
试剂:
(1)重铬酸钾溶液(1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L):称取预先在120℃烘干2小时的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml的容量瓶中,稀至标线。
(2)试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉(C12H8N2.H2O),0.695g硫酸亚铁溶于水中,稀至100ml,贮于棕色瓶中。
(3)硫酸亚铁铵标准溶液[(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O≈0.1mol/L]:称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml的容量瓶中,稀至标线,摇匀。用前,用重铬酸钾标定。
标定方法:
准确吸取10.00ml重铬酸钾标液于250ml锥形瓶中,加水稀至110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液颜色由黄色经蓝绿至红褐色即为终点。
C—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L)
V—硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml)
(4)硫酸—硫酸银:于500ml浓硫酸中加入5g硫酸银,放置1~2天使溶解。
(5)硫酸汞:结晶或粉末。
4、实验步骤
(1)取20ml混匀水样置回流锥形瓶中;
(2)加入约0.4g硫酸汞;
(3 )准确加入10.00ml重铬酸钾标液和小玻璃珠;
(4)再缓慢加入30ml硫酸—硫酸银溶液;
(5)摇匀,连接冷凝管,加热沸腾回流2小时;
(6)冷却后,从冷凝管加入90ml蒸馏水;
(7)取下锥形瓶,加入3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标液滴定由黄色经蓝绿色至红褐色为终点。记录硫酸亚铁铵标液的用量。
5、注意事项
(1)加入H2SO4-AgSO4前,一定要加玻璃珠,以免引起暴沸。 (2)COD的结果要保留三位有效数字。 (3)在COD大于500时,要进行稀释,大致如下:
※ 以上稀释倍数仅供参考
(4)用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作水平,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论COD值为1.176g,所以溶解0.4251g干燥过的邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000ml容量瓶中,稀释至标线,使之成为500mg/LCODcr标准溶液。
(5)回流装置也可用COD恒温加热器代替,以空气冷凝代替水冷凝。
(6)也可用COD速测仪进行比色测定。
(7)有关资料介绍:水样中 20~80mg/L的亚硝酸盐会使COD按常规的方法无法准确测定,一般可采用氨磺酸和氨磺酸铵来消除干扰,主要是里面的氨基起作用:
该反应在室温或在加热的条件下即可发生,放出氨气,从而达到去除NO2-的目的。
实验研究表明:10mg掩蔽剂几乎可以完全掩蔽1mg的NO2-;掩蔽剂对空白在0~15mg范围内影响不大,超过15mg时,对测定影响较大。
以上说明仅供参考。
  • 有心加用心
    是化验的基本知识
    2017-07-28 09:19:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教污泥培养问题
网上看了很多资料,投加污泥泥饼后,要持续曝气2天,请问这样持续曝气会导致污泥解体吗?我们马上要做调试,3000方的容积,计划投80吨脱水污泥,计划投加后曝气4小时就停,然后间歇曝气,停4小时,曝气30分钟,不知道可行不?
