土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于主卧室装修注意事项
关于主卧室装修注意事项
发布于:2017-07-28 16:32:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小编觉得二手房改造中,业主们对于主卧室的装修想必是十分上心的,毕竟是自己休养身心的地方。那么主卧室怎么装修呢?下面小编就来和大家讲讲主卧室装修的注意事项。
一、风格与色彩
之前装修过的业主想必知道相关的要素,所以在二手房改造时对于卧室装首先是要和房屋整体的装修风格相匹配,必须在房屋的整体风格下进行改善。同时,由于卧室的特性,所以卧室的装修效果温馨、淡雅为宜。另外,对于卧室用色的选择最好是结合业主们自己的性情和爱好来做调整。
二、照明
小编认为灯光是可以营造氛围的工具。不同颜色的灯光可以营造出不同的效果,但是小编建议如果二手房改造的业主们家里主卧室是面积比较小则选择黄色为宜。因为黄色可以给人带来温馨、舒适的感觉。如果条件允许的话,那么还可以添加一些其他的灯具。
三、装饰
为了满足卧室的功能性,必然会摆放许多的家具、柜体等。如果卧室比较小,则用于装饰的地方就会减少。因此,小编建议二手房改造的业主们可以在一些特殊的地方进行装饰,比如说卧室背景墙、柜子上方等。需要注意的是,尽可能的使装饰的简单一些,在挑选装饰品的时候要注意色彩的搭配。
四、床位放置
如果卧室的面积比较小,那么在摆放卧室床的时候就存在很多的讲究了。小编建议以床头好靠墙摆放为宜,这样上下床都会比较方便,而去活动起来也不会遇到太大的阻碍。同时还可以保持卫生、清洁。
五、位置
小编建议二手房改造的业主们将卧室内比较重要的物品好都摆放在窗户的这一侧。这样可以确保这些物品得到充足的阳光照射,以免因潮湿而缩短使用寿命。
以上是小编对主卧室装修注意事项有哪些的介绍,其实还不知是这样,具体的装修还得多看当时的情况。希望上面小编的介绍可以帮助到大家。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
瓷砖铺贴如何去检验
现在房屋装修,都会大面积的贴瓷砖。然而,很多的业主在瓷砖铺贴完工后的检验是不知道如何去做的。今天小编带大家去了解如何检验瓷砖铺贴是否合格。在瓷砖铺贴完成后我们的业主就应该马上去检验瓷砖是否铺贴合格,不要拖拉,这样就算是后气检验出不和的地方可以及时的做修改,如果时间久了再去检验,其他的装修工序已经开始了,有不合格的地方在想去做修改和调整,可能就有点来不及了。同时讲解到,检查铺设的瓷砖是否符合设计要求。比如业主要求的是菱形斜铺,那就不能采用的是横铺或竖铺的方法。除了铺贴方法之外,查看瓷砖的铺贴方向是否正确,有无反转现象;花砖和腰线位置是否正确,是否有偏位或高度错误等情况。第二,要查看瓷砖铺设的平整度。一般来说,检查墙面垂直度可用两米长的垂直检测尺靠紧墙面并度数,允许误差2毫米。地面平整度可用大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,允许误差3毫米。厨卫阳台地砖铺贴应向地漏方向留2%至3%的坡度,可泼水检查坡度是否满足排水要求,是否出现倒流水、无积水等现象。第三,要查看是否有刮痕缺口和裂缝。瓷砖铺贴过程中,容易因施工不慎而刮花或损坏瓷砖。验收的时候,就要查看瓷砖表面是否出现刮痕或难除去的污渍,砖面是否有破碎崩角的现象等。验收工作一般选择白天有自然光照射情况下进行,用眼看和手摸的方法,检查砖面是否有裂纹裂缝。裂纹是指砖面表面有裂开,但瓷砖底部是完好的,用手触摸有轻微的割手感觉;裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂,手摸感觉明显割手。
