土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴如何去检验
瓷砖铺贴如何去检验
发布于:2017-07-28 14:45:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在房屋装修,都会大面积的贴瓷砖。然而,很多的业主在瓷砖铺贴完工后的检验是不知道如何去做的。今天小编带大家去了解如何检验瓷砖铺贴是否合格。
在瓷砖铺贴完成后我们的业主就应该马上去检验瓷砖是否铺贴合格,不要拖拉,这样就算是后气检验出不和的地方可以及时的做修改,如果时间久了再去检验,其他的装修工序已经开始了,有不合格的地方在想去做修改和调整,可能就有点来不及了。同时讲解到,检查铺设的瓷砖是否符合设计要求。比如业主要求的是菱形斜铺,那就不能采用的是横铺或竖铺的方法。除了铺贴方法之外,查看瓷砖的铺贴方向是否正确,有无反转现象;花砖和腰线位置是否正确,是否有偏位或高度错误等情况。第二,要查看瓷砖铺设的平整度。一般来说,检查墙面垂直度可用两米长的垂直检测尺靠紧墙面并度数,允许误差2毫米。地面平整度可用大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,允许误差3毫米。厨卫阳台地砖铺贴应向地漏方向留2%至3%的坡度,可泼水检查坡度是否满足排水要求,是否出现倒流水、无积水等现象。第三,要查看是否有刮痕缺口和裂缝。瓷砖铺贴过程中,容易因施工不慎而刮花或损坏瓷砖。验收的时候,就要查看瓷砖表面是否出现刮痕或难除去的污渍,砖面是否有破碎崩角的现象等。验收工作一般选择白天有自然光照射情况下进行,用眼看和手摸的方法,检查砖面是否有裂纹裂缝。裂纹是指砖面表面有裂开,但瓷砖底部是完好的,用手触摸有轻微的割手感觉;裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂,手摸感觉明显割手。
最后,别墅装修公司还说道,查看缝隙是否均匀。为应对瓷砖热胀冷缩问题,以及确保瓷砖铺贴效果的平直,在瓷砖铺贴时,砖与砖之间需要留缝。验收时需要检查瓷砖缝隙是否均匀漂亮,一般砖缝宽为1毫米,不能超过2毫米。特殊效果也可以将缝隙加宽,如5毫米等。检查接缝直线度是否密实、宽窄均匀顺直,与墙交接处缝隙合适,直线允许误差2毫米,宽度允许误差1毫米,接缝允许高低误差0.5毫米。此外,还要检查瓷砖边的收口是否严实。同时,要查看瓷砖铺设的牢固性,粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净都会导致空鼓。验收时可用小锤(或螺丝刀)敲打瓷砖的4个角以及中间部位检查,空鼓控制总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。空鼓问题严重的瓷砖必须重新铺设。返工时可先取下瓷砖,铲去原有砂浆,采用里面添加3%至47胶的水泥砂浆重贴。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2017-07-28 15:36:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
灵性设计,改变搁置空间
现在在一线城市买一套房子,动辄百万元,业主希望把所有的空间都利用起来,但是在装修中总是那么的差强人意,装修好后总有一些小的空间没有被利用上,让业主感觉到可以。今天小编教你如何利用巧妙的设计去打造每个空间。现在的房子有很多都不是那么的方正,所有在装修中难免会出现一些角落空闲不知道放什么被搁置,装修设计公司建议到,对于室内空间的各种边角,上策是规划为与其相邻的主空间的附属空间,例如客厅旁的零落空间可以用作简单的起居室或书房,卧室旁的可改成为更衣室,让原本不起眼又尴尬的位置变得活泼热闹起来。
