土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教厨房通风设计
请教厨房通风设计
发布于:2007-12-01 10:22:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教厨房通风设计
最近在设计一个酒店的厨房通风,遇到一些问题,大家帮忙看一下。
现状:
厨房位于二层,由三个面积均为112m2的厨房组成,层高5.4m,分别是两个中餐厨房和一个西
餐厨房。三个厨房均是由操作间和加工间组成,两个房间面积相等。
三个厨房均由防火墙分隔。可以认为是三个独立的防火分区。
该厨房位于内区,没有对外的窗户。东面、北面是餐厅。西面、南面是走廊。
原本只有一个排风道和一个送风道,且均位于厨房外的走廊尽头。
最远的一个厨房离排风道水平距离有30m,建筑后在该厨房增设一个排风道。
问题:
1 规范说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。
目前是一个中餐厨房用单独用一个排风道,另一个中餐厨房和西餐厨房共用一个排风道,三
个厨房共用一个送风道。三个厨房均是由操作间和加工间组成,操作间的排风主要由排气罩
排出,加工间的换气通风可以和操作间的排风共用一个排风管道吗?操作间的排风主要是油
烟,加工间的换气通风只是普通的空气,二者混合在一起排放可以吗?两者的风管之间连接需要采
用止回阀吗?
2 由于现在的风管都是预留的将来要接油烟排气罩,两者之间的连接在图纸上有什么特别要
交代的没有?
3 室外补风没有经过处理送入,冬天是否合适?大厨们会不会抱怨?哈哈
4 大家设计的风管宽高比例多少?我按照《全国通用通风管道》的标准管径选择矩形通风管道。
谢谢!
全部回复(3 )
  • jjx0710
    jjx0710 沙发
    加工间的换气通风可以和操作间的排风共用一个排风管道吗?回复:可以,不过要分独立的风管排出去。
    室外补风没有经过处理送入,冬天是否合适?回复:冬季补风应加热到12-14度
    2009-04-23 14:23:23
  • l52103220
    l52103220 板凳
    2009-04-23 11:56:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻机能不能安装在屋顶上?
因为一层没有放冷冻机的位置,能不能把冷冻机,水泵,冷却塔都放到屋顶上?
