土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有知道20KW的电动机应该配多大的熔断器?
发布于:2007-12-01 09:56:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有知道20KW的电动机应该配多大的熔断器?接触器,热继呀,应该怎么配呀!
全部回复(8 )
  • happysmaile
    happysmaile 沙发
    那其他功率的应该怎么选呀
    2007-12-06 21:37:06
  • liusha-1970
    liusha-1970 板凳
    50A
    2007-12-03 12:19:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位大人:重要设备的漏电保护问题
案例:一个电源必保的低温冰箱,采用插座配电,因为考虑漏电保护断电的话造成损失更大,所以没有加.但是审图意见要求加,请问如何解决?
