土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大人:重要设备的漏电保护问题
请教各位大人:重要设备的漏电保护问题
发布于:2007-12-01 09:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
案例:一个电源必保的低温冰箱,采用插座配电,因为考虑漏电保护断电的话造成损失更大,所以没有加.
但是审图意见要求加,请问如何解决?
全部回复(3 )
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    使用断路器+漏电保护模块方式实现,漏电保护动作不连接到断路器就OK勒;信号可以通过辅助接点!
    2007-12-03 17:21:03
  • eedith
    eedith 板凳
    不知道哪一种报警式漏电保护开关可以用来保护微断呢?没有查到类似的产品...
    2007-12-03 16:29:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1000KVA以下的箱式变电所...
1000KVA以下的箱式变电所安装
