土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 壁纸施工的规则交流
壁纸施工的规则交流
发布于:2017-07-27 13:45:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
1、认真规范处理墙面,墙面必须平整光洁、清洁、干燥、色泽一致,并做防潮处理,否则会影响施工质量,甚至因墙面不洁而污染壁纸。
2、施工前应检查壁纸批号。在同一个墙面,应采用同一批号壁纸,同时按顺序施工,施工前应检查各卷之间有无颜色差别,并保存所有商品标签,以备查用。
3、粘贴前切勿将壁纸浸水。施工时,直接将胶水均匀地刷在壁纸背面,放置5-10分钟,等胶水被壁纸充分吸收后才能上墙粘贴。
4、施工时应边粘边检查,发现质量问题应立即停止施工,查明原因。
5、粘贴大道三卷时应检查是否有色差出现,无色差或其他质量问题后,方可继续施工;若发现有质量问题,需立即停止施工,不可盲目施工。
6、接缝处胶粘剂应及时擦洗干净。如未擦洗干净,干后会形成一层胶膜,这层胶膜会使壁纸在光折射下出现色差不匀现象。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
高强混凝土的使用范围
对于非专业的朋友们来说,可能对高强混凝土并不是很了解。那么,什么是高强混凝土呢?其实,一般把强度等级为C60 及其以上的混凝土称为高强混凝土。高强混凝土作为一种新的建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低的优越性,在高层建筑结构、大跨度桥梁结构以及某些特种结构中得到广泛的应用。 高强混凝土优势 高强混凝土 1 、混凝土强度等级从C30 到
