土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 高强混凝土的使用范围
高强混凝土的使用范围
发布于:2017-07-26 14:54:26 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
对于非专业的朋友们来说,可能对高强混凝土并不是很了解。那么,什么是高强混凝土呢?其实,一般把强度等级为C60 及其以上的混凝土称为高强混凝土。高强混凝土作为一种新的建筑材料,以其抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低的优越性,在高层建筑结构、大跨度桥梁结构以及某些特种结构中得到广泛的应用。
高强混凝土优势
高强混凝土
1 、混凝土强度等级从C30 到C60 ,受压构件节省30 -40% 的混凝土;受弯构件节省10 -20% 的混凝土。
2 、高强混凝土比普通混凝土成本高,减少截面,自重减轻,改变了不美观的现象,增加了使用面积,经济效益十分显著。
3 、密实性能、抗渗、抗冻性能均优于普通混凝土。除高层和跨度工程外,还用于海洋和港口工程,可提高使用寿命。
4 、构件刚度高,改善了变形性能。
高强混凝土要求
1 、采用较高的C3S 含量和细度特性的硅酸盐水泥,砼强度等级的0.9 ~1.5 倍,用量必须控制在500 ~700kg/m 3范围内。
2 、强度指标大于2.0 的立方体碎石,比如:花岗岩、辉绿岩、大理石等骨料。
3 、采用细度模数为2.5 ~3.0 洁净的砂,并降低含水率。
高强混凝土
4 、采用ph>4 的干净水,水灰比在0.28 ~0.35 之间。
5 、采用NNO 、MF 等高效减水剂。
提高混凝土强度采用的主要措施
(1 )采用高效减水剂、优质骨料、水泥,掺合料。如:优质磨细粉煤灰。
(2 )采用525 ,625 ,725 号的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥及相应的外加剂。
(3 )以矿渣、碱组分及骨料制备碱矿渣高强度混凝土。
(4 )采用复合高效减水剂,用525 号水泥320kg/m 和425 号水泥480kg/m 。
高强混凝土应用
高强混凝土
1 、混凝土
高强、轻质、耐久(抗磨损、抗冻融、抗渗)、抗灾(地震、风、火〕、抗爆等。
2 、高性能混凝土
高性能:高强度、高耐久性、高流动性等方面。抗压强度大于C50 的混凝土。
高强混凝土规范
CECS 104:99 《高强混凝土结构技术规程》1.0.2 条明确规定:“采用矿物掺合料,以常规工艺配制的C50~C80 级混凝土。”
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
新建宾馆消防问题
我在做一个宾馆的施工图,新建的宾馆为6层,在一侧与其原有的客房楼相连通,但是新建的宾馆首、二层为餐厅、多功能厅、茶吧、KTV房等,每层各为一个防火分区,1500平方左右;但是旧客房楼首、二层都是客房,请问,首、二层的客房能不能和新建的餐厅或多功能厅或KTV房做在一个防火分区里呢?谢谢!!有好的方案请发到我的邮箱8760956@qq.com
