土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 宾馆落地窗要加暖气片 还是地毯没有固定位置
发布于:2007-12-01 08:52:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
宾馆的餐厅包房和会议室是落地窗,要在窗前加设暖气片,还是地毯,有什么暖气片最合适呢?
全部回复(3 )
  • zhang5419
    zhang5419 沙发
    侧墙可以的话可以放在侧墙!
    只有窗户可用时就只好放窗户下了,选高度小的,喷漆高档一点的就可以。
    2007-12-04 16:29:04
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    可以放到侧墙上。还可以用角铁做支架将散热器固定窗前,不过这种在美观上差点
    2007-12-03 16:16:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一栋楼5个门,部分单元热,部分单元不热。
我们居住的楼房共有5个楼门,其中1、2门热,室内温度达到24°。3门我们这室温只有16°。4、5门的温度也可以。我们这个楼门普遍是上水管热回水管冰凉。找了热力N次,没有解决问题。总管道的上水、下水阀门全部开到了最大。请问有什么好的解决方法。孩子小,房间很冷,心疼啊!!!
