土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 帮看这个阀门
帮看这个阀门
发布于:2007-11-30 22:55:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
A是否为铸铁闸阀?暗杆?B是否为铸铁单向阀?铸铁/铸钢/碳钢这三种材质有什么区别?尤其是铸钢与碳钢?
  • a13920120500
    a13920120500 沙发
    是是是
    一、黑色金属、钢和有色金属 在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢材钢与有色金属的基本概念。
    1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁、铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁钢材为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。
    生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和钢材制造铸件。 把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件钢材,这种铸铁叫铸铁件。
    铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在钢材炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
    2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直钢材接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢材钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。
    3、钢材有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴钢材、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钢材钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,钢材此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等钢材。
    二、钢材的分类
    钢是钢材含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种钢材多样,其主要方法有如下七种:
    1、钢材按品质分类
    (1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
    (2) 优钢材质钢(P、S均≤0.035%)
    (3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
    2.、按化学成份分类
    (1) 碳素钢:钢材a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。
    (2) 合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%);b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%);c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。
    3、钢材按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
    4、钢材按金相组织分类
    (1) 退火状态的:a.亚共析钢(铁素体+珠光体);b.共析钢(珠光体);c.过共钢材析钢(珠光体+渗碳体);d.莱氏体钢(珠光体+渗碳体)。
    (2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。
    (3) 钢材无相变或部分发生相变的 5、按用途分类
    (1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。
    (2) 钢材结构钢
    a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、渗氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。
    b.弹簧钢
    c.轴承钢
    (3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。
    (4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢:包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢。
    (5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
    6、综合分类
    (1)普通钢
    a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。
    b.低合金结构钢
    c.特定用途的普通结构钢
    (2)优质钢(包括高级优质钢)
    a.钢材结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;(f)特定用途优质结构钢。
    b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。
    c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
    7、按冶炼方法分类
    (1) 按炉种分
    a.平炉钢:(a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。
    b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。
    c. 电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。
    (2)钢材按脱氧程度和浇注制度分
    a.沸腾钢;b.半镇静钢;c.镇静钢;d.特殊镇静钢。
    2007-12-01 23:38:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
9册系统调整费是否计到措施项目费?
一般地下室排风排烟是否记取系统调整费?如记取是否记取到措施项目费中?个人感觉系统调试似乎应该属于工程直接费,进分部分项工程费.
