土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:有关差动标么值的问题?
请教:有关差动标么值的问题?
发布于:2007-11-30 20:42:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有关差动标么值的问题?
技术说明书上摘下:主变为Y/D接法.容量为31.5KVA.高压侧变比为600/5.,Y侧接线系数为1.73..通过计算得二次额定电流为2.75A.差动计算电流为2.75A*1.73=4.77A.(标么值为0.4)最后得差动动作电流为4.77*0.4=1.91A.
差动速断的标么值为7..差动速断动作电流为4.77*7=33.39A
想问的是其中这个标么值是怎么计算的.怎么计算得0.4和7的?低压侧的标么值也是差动的0.4和速断的7..帮解答一下!!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教线路是否跳闸
我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所与的电源入口开关是否应该跳闸。(我厂有距离、零序保护)。
