土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教线路是否跳闸
我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所与的电源入口开关是否应该跳闸。(我厂有距离、零序保护)。
全部回答(3 )
  • zyz8438
    应该是设置逆功率保护吧,无功是可以反送的。
    如果楼主总变电所进线没有设置逆功率保护,那么可能是距离(或零序保护)的II段或III段动作跳闸,作为电业局变电所故障侧断路器距离(或零序保护)I段的后备保护动作
    2007-12-01 09:28:01 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    应该跳闸,企业的自备发电机最大也不可能带故障线路,为安全考虑,企业总变的进线开关应装逆无功保护,就是当发生无功电流向外输时跳闸。
    2007-11-30 23:34:30 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
