土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 隔热条的分类及鉴别
隔热条的分类及鉴别
发布于:2007-11-30 15:52:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 随着现代生活环保节能要求的增强,许多先进的节能产品及节能工艺被逐渐运用于我国的建筑业,隔热(亦称断热冷桥)铝合金门窗在这两年以其良好的隔热性能被我国“三北”(东北、西北、华北)冬季高寒地区的新建建筑所广泛运用就是一个实例。2003年在我国的华南地区隔热铝合金门窗也逐步开始推广,这是因为隔热铝合金门窗能很好的保持室内空调所营造的凉爽环境。而对于以上海为代表的高湿度气候的华东地区而言,隔热铝合金门窗除了能“冬保暖,夏保凉”以外,其优良的隔音效果及防结露作用也得到业主和建筑设计专业人员的认可,所以在经济最为活跃的华东地区,隔热铝合金门窗成为中高档商品住宅及商用房的新卖点。纵观2003年上半年,隔热铝合金门窗及幕墙的快速发展成为我国门窗、幕墙行业新技术推广的亮点之一。
  隔热铝合金门窗、幕墙的生产制造工艺起源于欧洲的20世纪70年代,2000年开始引入我国建筑业,现在已被广大门窗幕墙行业的技术工程人员所认识并加以推广应用。作为隔热铝合金门窗及幕墙的关键组件——隔热条来讲,也随着隔热铝合金门窗及幕墙的应用而开创出一个全新的产品领域。简单的说隔热铝合金就是在传统的铝合金基础上把原来的一体性型材一分为二,然后由两支隔热条通过机械复合的手段再将分开的两部分连接在一起。隔热条的这种使用性质决定了其必须同时具备很高的强度及低传导性能,否则要么造成隔热铝合金门窗、幕墙存在重大质量隐患(强度不足会造成隔热铝型材从隔热条连接处断裂),要么失去隔热意义(传导率高则隔热效果无法保证),所以隔热条的材质选择及制造工艺就显得非常关键。
  目前的隔热条市场分为三个层次:一是以泰诺风保泰为代表的进口尼龙隔热条(PA66 GF);二是2003年开始出产的国产尼龙隔热条;三是国产PVC隔热条。其中第三层次PVC材质的隔热条与铝合金的线膨胀系数存在巨大差异,以及其强度不足,抗老化性差等原因而造成其使用安全性无法保证,故已被欧洲门窗、幕墙行业所淘汰。而对于尼龙+玻璃纤维(PA66 GF)材质的进口隔热条及国产隔热条两者比较而言,差异与区别也是比较明显的。
  作为欧洲标准及正在确定中的我国行业标准的主要起草单位之一,泰诺风保泰(Technoform BAUTEC)是全世界最大的尼龙隔热条供应商,现已成为国内隔热铝合金门窗及幕墙工程的首选合作伙伴,但由于隔热铝合金门窗及幕墙专用隔热条在我国尚属较新的产品领域,为了让广大技术工程人员能更准确的加以区别及认定,下面将从几个方面向业内简介这三大类隔热条的鉴别办法。
  1.外观。泰诺风保泰尼龙隔热条呈黑哑光色,通常条体上每间隔60~80cm就标注有Technoform  BAUTEC 商标及产品规格、生产批号等内容的激光喷码,且整体光滑平整,无缩孔,无疏松,无划痕及模具挤压痕迹,对光细看可见矿物质特有光泽(玻璃纤维分布),隔热条头部端面无分模线痕;其它进口或国产尼龙隔热条呈灰黑色或暗黑色,无任何商标标识,条体相对粗糙,模具挤压痕迹及头部端面分模线痕迹明显可见,有缩孔疏松;而PVC隔热条呈亮黑色,无任何商标标识,条体粗糙,模具挤压痕迹明显可见,有大量缩孔疏松,头部尺寸不对称,不规则。
  2.掰断实验。取I型规格25cm试样进行人力掰断实验,泰诺风保泰尼龙隔热条弯曲时能感觉到良好的韧性和强度,弯折至两端并拢也不会折断,即使断裂呈缓慢裂断现象;其它进口或国产尼龙隔热条要么脆性明显,弯折至两端尚有一定距离时即产生多段迸裂现象(玻璃纤维颗粒不均匀所致),要么韧性明显,反复弯折多次不断(玻璃纤维含量不足所致);PVC隔热条非常柔软,基本无强度,反复弯折不会折断。
  3.普通点燃实验。尼龙隔热条不易点燃,燃烧时呈淡黄色火焰,PVC隔热条易燃,燃烧时呈蓝色火焰,并释放大量刺鼻的黑色烟雾。
  4.高温彻底燃烧实验。泰诺风保泰尼龙隔热条高温彻底燃烧后可见均匀黑色纤维物沉积;其它进口或国产尼龙隔热条高温彻底燃烧后要么有不均匀纤维物沉积,要么完全燃烧,基本无纤维物沉积;PVC隔热条高温下彻底燃烧后无任何沉积。
  5.外形尺寸精度。用游标卡尺(千分尺更精确)对隔热条的外形精度进行尺寸精度检测可以发现:泰诺风保泰尼龙隔热条无论不同批次或同一支隔热条的不同部位尺寸偏差均小于0.1mm,且平行度标准;其他国产尼龙隔热条或PVC隔热条的不同批次或同一支隔热条的不同部位尺寸偏差则至少在0.1mm以上,而且其隔热条上下两端头部的平行度较差,无法保证穿条复合后的稳定性,易造成内部的扭曲应力,从而形成由此类隔热型材加工而成的隔热门窗易变形的质量隐患。
  以上所述的是一般的直观鉴别方法,仅供广大技术人员在现场给予初步的判断。随着国家行业标准的即将出台,国家主管部门将建立拥有相关专业检测设备的权威检测机构,界时将为广大的建筑业同仁提供隔热铝合金门窗及幕墙专用隔热条定性、定量的准确测试认定。
全部回复(3 )
  • zxy311
    zxy311 沙发
    在此向楼主表示崇高的敬意!!! 我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来!
    2009-06-21 14:30:21
  • chenyu8037000
    chenyu8037000 板凳
    谢谢,很实用,很有价值
    2009-06-04 22:11:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
室内绿化植物选择
大部分的室内植物,原产南美洲低纬度区、非洲南部和南东亚的热带丛林地区,适应于温暖湿润的半荫或荫蔽的环境下生长,部分植物生长于高原地区,多数植物对抗寒和耐高温的性能比较差。当然,象适应于热带沙漠环境的仙人掌类,有极强的耐干旱性。    不同的植物品类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早已提出植物有:宜阴、宜阳、喜湿、当瘠、当肥“之分。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蒴类等对空气的湿度要求更高。控制室内湿度是最困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好是在早上和午前,因午后和晚间喷雾易使植物产生霉菌而生病害。此外,也可以把植物花盆放在满铺卵石并盛满水的盘中,但不应使水接触花盆盆底。植物对光照的需要,要求低的光照,约为215-750LX,大多数要求在750-2150LX,即相当离窗前有一定距离的照度。超过2150LX以上,则为高照度要求,要达到这个照度,则需把植物放在近窗或用荧光灯进行照明。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的光照。
