土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 室内绿化植物选择
室内绿化植物选择
发布于:2007-11-30 15:51:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大部分的室内植物,原产南美洲低纬度区、非洲南部和南东亚的热带丛林地区,适应于温暖湿润的半荫或荫蔽的环境下生长,部分植物生长于高原地区,多数植物对抗寒和耐高温的性能比较差。当然,象适应于热带沙漠环境的仙人掌类,有极强的耐干旱性。
  不同的植物品类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早已提出植物有:宜阴、宜阳、喜湿、当瘠、当肥“之分。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蒴类等对空气的湿度要求更高。控制室内湿度是最困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好是在早上和午前,因午后和晚间喷雾易使植物产生霉菌而生病害。此外,也可以把植物花盆放在满铺卵石并盛满水的盘中,但不应使水接触花盆盆底。植物对光照的需要,要求低的光照,约为215-750LX,大多数要求在750-2150LX,即相当离窗前有一定距离的照度。超过2150LX以上,则为高照度要求,要达到这个照度,则需把植物放在近窗或用荧光灯进行照明。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的光照。
  植物要求有利于保水、保肥、排水和透气性好的土壤,并按不同品类,要求有一定的酸碱度。大多植物性喜微酸性或中性,因此常常用不同的土质,经灭菌后,混合配制,如沙土、泥土、沼泥、腐质土、泥炭土以及蛭石、珍珠岩等。植物在生长期及高温季节,应经常浇水,但应避免水分过多,并选择不上釉的容器。花肥主要是氯,能促进枝叶茂盛;磷,有促进花色鲜艳果实肥大等作用;钾,可促进根系健壮,茎干粗壮挺拔。春夏多施肥,秋季少施,冬季停施。
  为了适应室内条件,应选择能忍受低光照、低湿度、耐高温的植物。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的细心照料。
  根据上述情况,在室内选用植物时,应首先考虑如何更好地为室内植物创造良好的生长环境,如加强室内外空间联系,尽可能创造开敞和半开敞空间,提供更多的日照条件,采用多种自然采光方式,尽可能挖掘和开辟更多的地面或楼层的绿化种植面积,布置花园、增设阳台,选择在适当的墙面上悬置花槽等等,创造具有绿色空间特色的建筑体系,并在此基础上再从选择室内植物的目的、用途、意义等问题考虑以下问题:
  (1)给室内创造怎样的气氛和印象。不同的植物形态、色泽、造型等都表现出不同的性格、情调和气氛,如庄重感、雄伟感、潇洒感、抒情感、华丽感、淡泊感、幽静感……,应和室内要求的气氛达到一致。
  (2)现代室内为引人注目的宽叶植物提供了理想的背景,而古典传统的室内可以与小叶植物更好地结合。不同的植物形态和不同室内风格有着密切的联系。
  (3)根据空间的大小,选择植物的尺度。一般把室内植物分为大、中、小三类:小型植物在0.3M以下; 中型植物为0.3-1M;大型植物在1M以上。
  植物的大小应和室内空间尺度以及家具获得良好的比例关系,小的植物并没有组成群体时,对大的开敞空间,影响不大,而茂盛的乔木会使一般房间变小,但对高大的中庭又能增强其雄伟的风格,有些乔木也可抑制其生长速度或采取树桩盆景的方式,使其能适于室内观赏。
  (4)植物的色彩是另一个须考虑的问题。鲜艳美丽的花叶,可为室内增色不少,植物的色彩选择应和整个室内色彩取得协调。
  由于今日可选用的植物多种多样,对多种不同的叶形、色彩、大小应矛以组织和简化,过多的对比会使室内显得凌乱。
  (5)利用不占室内面积之处布置绿化。如利用柜架、壁龛、窗台、角隅、楼梯背部、外侧以及各种悬挂方式。
  (6)与室外的联系。如面向室外花园的开敞空间,被选择的植物应与室外植物取得协调。植物的容器、室内地面材料应与室外取得一致,使室内空间有扩大感和整体感。
  (7)养护问题。包括修剪、绑扎、浇水、施肥。对悬挂植物更应注意采取相应供水的办法,避免冷气和穿堂风对植物的伤害,对观花植物予以更多的照顾……
  (8)注意少数人对某种植物的过敏性问题。
  (9)种植植物容器的选择,应按照花形选择其大小、质地,不宜突出花盆的釉彩,以免遮掩了植物本身的美。玻璃瓶养花,可利用化学烧瓶,简捷、大方、透明、耐用,适合于任何场所,并透过玻璃观赏到美丽的须根、卵石。
  室内植物种类繁多,大小不一,形态各异。常用的室内观叶、观花植物如下:
  一、木本植物
  (1)印度橡胶树。喜温湿,耐寒,叶密厚而有光泽,终年常绿。树型高大,3℃以上可越冬,应置于室内明亮处。原产印度、马来西亚等地,现在我国南方已广泛栽培。
  (2)垂榕。喜温湿,枝条柔软,叶互生,革质,卵状椭圆形,丛生常绿。自然分枝多,盆栽成灌木状,对光照要求不严,常年置于室内也能生长,5℃以上可越冬。原产印度,我国已有引种。
  (3)蒲葵。常绿乔木,性喜温暖,耐阴,耐肥,干粗直,无分枝,叶硕大,呈扇形,叶前半部开裂,形似棕榈。我国广东、福建广泛栽培。
  (4)假槟榔。喜温湿,耐阴,有一定耐寒抗旱性,树体高大,干直无分枝,叶呈羽状复叶。在我国广东、海南、福建、台湾广泛栽培。
  (5)苏铁。名贵的盆栽观赏植物,喜温湿,耐阴,生长异常缓慢,茎高3M,需生长100年,株精壮、挺拔,叶族生茎顶,羽状复叶,寿命在200年以上。原产我国南方,现各地均有栽培。
  (6)诺福克南洋杉。喜阳耐旱,主干挺秀,枝条水平伸展,呈轮生,塔式树形,叶秀繁茂。室内宜放近窗明亮处。原产澳大利亚。
  (7)三药槟榔。喜温湿,耐阴,丛生型小乔木,无分枝,羽状复叶。植株4年可达1.5-2.0M,最高可达6M以上。我国亚热带地区广泛栽培。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选择家装防水材料
 防水材料因其种类不同,对基面的要求及施工工艺也不同。怎样根据重庆的地理环境,把好防水质量关呢?我们根据防水的重点部位卫生间为例进行剖析。  沥青:在施工后长期挥发有毒物质,污染环境,是国家明令淘汰、禁用的产品。  防水涂料:属柔性材料,延伸性好,能应变结构变化大的部位(预制板屋顶等),多为石化制品。顾客必须花费比原来多出数倍的费用才能享受到同样的品质,否则就可能买到“Y”货。  砂浆防水剂:属刚性材料,就成分而言,分为氧化铁类、无机铝盐类、有机硅类、高级脂肪酸类。氧化铁类:在施工后防水效果不稳定,已经被淘汰。无机铝盐类:渗透性较好,但呈酸性,对金属有腐蚀性,并降低水泥砂浆强度,易造成龟裂,正逐步被淘汰。高级脂肪酸类:耐久年限长,用其搅拌水泥砂浆,能使水泥砂浆的密度大幅度提高,并消除和填充、堵塞了水泥砂浆在凝固时产生的微小裂纹和毛细孔,使水泥砂浆层的整体形成水分子无法通过的永久性防水层,即只要水泥砂浆层不被破坏,防水效果就永在。一般为30年。其适用范围广,可在潮湿的基面施工,凡是水泥、砖、石建筑的构面,需要防水、防渗、防潮的部位,在迎水面和背水面均可采用。例如卫浴间、厨房等。
