土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 提供矿热炉烟气净化系统设计方案 及技术
提供矿热炉烟气净化系统设计方案 及技术
发布于:2007-11-30 08:58:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
提供6300kVA矿热炉烟气净化系统设计方案 及技术
一、设计依据
1.本设计依据冶金工业部《钢铁工业烟气净化技术政策规定》第七章“铁合金电炉烟烟气净化”中有关规定。
2.废气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中一级排放标准。
3.产生的噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》之规定,即厂界噪声白天≤65db,夜间≤55db。
二、设计目标:
1.烟气排放浓度<50mg/Nm3.系统除尘效率>99.8%。
2. 回收的硅粉其含SiO2量≥92%。
3.投资省、结构合理、维护简便,运行费用低。
三、设计参数:
6300KVA矿热炉矮烟罩,半封闭式,一般情况下的烟气排放工艺参数:
1、炉罩烟气量:85000Nm3/h( 标态)
2、烟气温度:450 ℃
3、烟气含尘浓度:3.6-5g/Nm3
(一)、低压脉冲除尘系统
一、概述:负压过滤式除尘系统在硅粉予处理器前端与正压过滤式没有区别。区别在于除尘器设在主引风机前端(入口前),净化后的烟气是通过烟囱排放的。与传统的负压过滤反吹清灰所不同的是此方案采用的是负压过滤脉冲清灰方式,所选除尘设备是:JDDM系列长袋低压脉冲布袋除尘器。
此项技术的成功应用改变了传统的负压过滤式除尘器投资大,设备体积大,清灰效果不够,设备运行阻力偏高等缺陷,脉冲清灰方式布袋除尘器应用在铁合金矿热炉上,确实是国内最新的除尘技术。它的特点是:
(1)投资省,占地面积小。该设备选用的新型复合滤料与玻纤滤料相比其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显提高,即能耐高温,又能提高过滤风速,是玻纤滤料的一倍,相应地减少了除尘器过滤面积,是玻纤滤袋除尘器过滤面积的一半,设备重量比较轻50%。达到了降低投资成本,减少占地面积的目的。
(2)清灰效果好。清灰效果是除尘器使用的关键因素,该设备采用大口径淹没式直通脉冲阀,喷吹阻力小,气压低,清灰瞬间喷吹压力达到2000pa,强力清灰彻底、效果好。所用脉冲阀膜片系中美合资技术,使用寿命为100万次。
(3)维护方便。该设备采用上揭盖结构,即揭开上盖就可抽出滤袋框架换袋。其滤袋使用寿命为18-24个月,玻纤滤料一般为8-12个月,维修周期相对延长。运行费用相对减小。
(4)负压式除尘系统其主风机处于清洁气流工作环境,主风机的叶片无需清洁维护,风机运行相对稳定。
二、主要设备选型
1.除尘器
项 目 6300KVA矿热炉用
除尘器名称 长袋低压脉冲布袋除尘器
除尘器型号、规格 JDDM-1400型
处理风量M3/h 85000
烟气温度℃ 180-230
烟气含尘浓度 入口:3.6-5g/Nm3
出口:≤80mg/Nm3
分室数量(室) 4
滤袋总数(条) 600
过滤面积(m2) 1400
过滤风速(m/min) 0.71全运行
0.87一室清灰
滤袋规格(mm) &Oslash;125×6000
滤袋材质 新型复合滤料
滤袋寿命 2年
滤袋运行阻力pa <1500
除尘器运行阻力pa <2000
除尘器漏风率 <5%
除尘效率 >98.5%
2.U型空冷器
一台6300KVA矮烟罩半封闭式矿热炉除尘系统配散热面积为600m2的U型空冷器一台。
3.硅粉予处理器
&Oslash;3.5m、&Oslash;2.3m蜗壳式双级逆向旋风除尘器一台。
4.主风管直径取D=1520mm,排放烟囱D=2500mm。
5.主风机 一台
型 号:JY5-44 NO22.4D
流 量:100000m3/h
全 压:5314pa
配电机:Y400-43-6 250KVA 960r.p.m
技术项目设计人王芝海简介: (13004488475)
从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。拥有国家专利二十项.主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近2亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,也是国家“十五”863“燃煤电厂锅炉烟气微细粒子高效袋式除尘技术与设备” .国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与。申能星火热电厂75吨/小时锅炉袋式除尘设计方案主要负责人.曾与澳大利亚袋式除尘器专家共同研究参与国内电力行业除尘器设计..2005年11月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料65T/H高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器通过日本专家审核,已正式投入生产 。出口粉尘浓度≤20 mg/ Nm3 。山西左权冶炼厂硅冶炼电炉烟气净化除尘,山西安泰焦化厂4000M2至6000M2的大型阻火防爆型脉冲除尘器在焦炉除尘等.0515-3033975.8296006
盐城天澄环保
公司由民营企业家和多位国内外的资深环保专家发起,他们拥有良好的知识背景,从事国内外电力,建材,冶金等行业电除尘,布袋除尘工作二十多年, 积累了丰富的实践经验,技术队伍精干敬业。
公司以客户需求为导向,以技术发展为基础,以质量为保证,重视人力资源,通过科学的管理为客户提供优质的产品和服务。
主要经营的产品包括:电厂燃煤锅炉除尘、脱硫 ;建材,冶金等行业电除尘,布袋除尘等。很多产品和技术已在国内外电力,建材,冶金等行业,取得了优良的效果,在国内处于领先的地位。公司设计、生产各类布袋除尘器,在火电、冶金、建材、造纸等行业得到极为广泛的应用。
公司与国内外多个企业建立了战略合作关系,包括美国的VTRON公司、BestPower公司,澳大利亚的迈迪克烟尘治理公司等。通过与它们的合作,我们取得了一个高起点,以行业内最先进的技术和产品为我国的环保事业服务
。合作伙伴
澳大利亚迈迪克 (MIDECO)烟尘治理公司 澳大利亚锤能 (TRI ENRGY)公司
澳大利亚乔特 (JOTT)电力工程公司澳大利亚奥伯尼 (ALBANY)公司
  • liuyanmei07
    liuyanmei07 沙发
    这个项目可以考虑利用烟气发电,我们已经做过这样的低温发电了,欢迎朋友们一起交流。QQ:450896035,手机:13920697569。
    2008-06-18 22:55:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
铁合金电炉袋式除尘技术
铁合金电炉袋式除尘技术 硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。 硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。
