土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铁合金电炉袋式除尘技术
铁合金电炉袋式除尘技术
发布于:2007-11-30 08:57:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
铁合金电炉袋式除尘技术
硅锰铁合金电炉在冶炼生产过程中排出大量的高温含尘烟气,烟尘主要成份是MnO和SiO2,烟尘粒径大部分小于5um。因此,如果不采取有效的烟气净化,这种含微细粒径的含尘烟气对室内外环境和人体健康危害很大。并影响铁合金周围的大气环境和工人的身心健康。因此,无论从环保效益还是社会效益,治理好硅锰矿热炉烟气都具有极其重要的意义。
硅锰合金的冶炼分为封闭式,半封闭式和敞口式矿热电炉熔炼,封闭式矿热炉由于不需作料面操作(捣炉、拨料),而使得炉气量不大,为回收煤气一般采用两塔一文湿法净化工艺,典型的范例以贵州遵义铁合金厂9000KVA硅锰合金封闭式矿热电炉最具代表性,多年稳定的运行表明该技术是一个成熟的工艺。由于受冶炼条件的限制,半封闭式和敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的工艺,也常被一些生产企业所采用。根据半封闭式、敞口式矿热电炉冶炼硅锰合金的烟尘性质及冶炼条件,结合我国干法袋式除尘净化技术的发展,尤其是近年来大量的-具有高速过滤性能的-处理各种复杂工况的(如抗结露、耐高温、抗静电、拒水拒油、覆膜滤料等)新型滤料的成功应用,为硅锰电炉采用干法净化工艺提供了更为成熟的技术保障。
硅锰粉尘的理化性质
1.1化学成份
成份 MnO SiO2 Fe2O3 CaO MgO Al2O3 P
含量 19.94 21.70 4 4.48 3.68 5.10 0.11
1.2粉尘分散度
粒度um >75 50~40 40~30 30~20 20~10 10~5 5~3 <3
% 0 14.2 1.1 1.6 1.9 3 32.9 45.3
1.3粉尘堆比重:3g~9g/cm3
1.4平均粒径:3.24um
1.5比表面积:8.47m2/g
1.6烟气的含湿量:1.8~2.2%
1.7烟尘含尘浓度:6g/ Nm3
1.8烟气的露点温度:70~80℃
二、烟气净化系统工程工艺及特点
2.1工艺流程
硅锰电炉烟气具有颗粒细、粉尘易吸潮、比电阻高的特性,治理较难。
由于电炉产生的烟气含有锰元素,易产生火花,为防止火花烧袋和温度过高,系统设置了U型冷却器,烟气经后U型冷却除火花后进入长袋低压分室停风脉冲袋式除尘器,净化后烟气由引风机经烟囱达标排入大气。收集下来的粉尘通过脉冲清灰落入灰斗,经过螺旋输灰机、卸灰阀排出,包装集中堆放,待用。
另设置事故放散阀,在紧急情况下与气动野风阀配合使用、如遇火花、通风管道里的温度过高(≥280℃时),打开放散阀,以免发生滤袋烧毁事故。气动野风阀为DN600mm(配8500KVA)和DN500(配6300KVA)各一台,温控装置置于U型冷却器前面,当烟气温度超过或280℃时,打开野风阀以确保温度的降低。从而保证除尘系统的正常运行。
工艺流程图如下:
2.2设计参数
电炉容量:8500KVA 一台
6300KVA 一台
电炉烟气量:(按10Nm3/KVA加30%超负荷生产量计算烟气量)
8500KVA 烟气量=8500×10Nm3/KVA×1.3=110500 Nm3/h
6300KVA烟气量=6300×10Nm3/KVA×1.3=81900 Nm3/h
烟气温度:250~280℃(降温后温度)
2.3烟气净化系统特点
2.3.1该系统有较强的适应能力,当冶炼过程中出现刺火等不正常现象、造成烟气温度过高时,通过二阀的联动工作和U型冷却器的运行,可确保系统安全运行。
2.3.2在野风阀前部管道上设置有温度监测装置。
2.3.3除尘器采用目前国内最先进的技术,其脉冲清灰、灰斗振动、分室停风的工作程序,全部由PLC微机集中控制,并与风机启动、温度监测连锁。
2.4主要设备选型
2.4.1 U型冷却器器700m2(8500KVA配用)
500m2(6300KVA配用)
2.4.2 G-ZDM中型分室低压脉冲袋式除尘器-集约布置
8500KVA: 1953 m2
6300KVA: 1627 m2
合计过滤面积: 3580m2
其技术参数如下:
2.4.2.1型号:G- ZDM1953
处理能力:111321~128898m3/h
过滤面积:1953m2
过滤风速:0.95~1.1m/min
滤袋数量:648条
滤袋材质:耐高温玻璃纤维(耐温280℃)
滤袋规格:¢160×6000mm
入口浓度:6g/Nm3
2.4.2.2型号:G-ZDM1627
处理能力:92739~107382m3/h
过滤面积:1627m2
过滤风速:0.95~1.1m/min
滤袋数量:540条
滤袋规格:¢160×6000mm
入口浓度:6g/Nm3
2.4.3主排风机
型 号:Y4-68 №14D
全 压:4000Pa
流 量: 130000m3/h
配电机:Y355-4-250/380/IP44
电机功率:280KW
电机转速:1450rpm
配电动执行器:DJK5100
型 号:Y7-51 №13D
全 压:4500Pa
流 量: 100000m3/h
配电机:Y315-4-200/380/IP44
电机功率:220KW
电机转速:1450rpm
配电动执行器:DJK5100
2.4.4系统管道(管道流速按18/s计算)
2.4.5烟囱(系统共用)
2.4.6二阀
8500KVA 二阀
放散阀:DN1600 (气动)
野风阀:DN500 (气动)(带温测元件)
6300KVA 二阀
放散阀:DN1400 (气动)
野风阀:DN450 (气动)(带温测元件) 技术项目设计人王工简介: (130--04488475)
从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。拥有国家专利二十项.主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近2亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,也是国家863.国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与。申能星火热电厂75吨/小时锅炉袋式除尘设计方案主要负责人.曾与澳大利亚袋式除尘器专家共同研究参与国内电力行业除尘器设计..2005年11月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料65T/H高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器通过日本专家审核,已正式投入生产 。出口粉尘浓度≤20 mg/ Nm3 。山西左权冶炼厂硅冶炼电炉烟气净化除尘,山西安泰焦化厂4000M2至6000M2的大型阻火防爆型脉冲除尘器在焦炉除尘等.0515-83033975.88296006
除尘器,布袋除尘器,除尘设备,袋式除尘器,脉冲除尘器,脉冲袋式除尘器,脉冲布袋除尘器,锅炉除尘器,低压脉冲布袋除尘器
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器-焦炉除尘阻火型脉冲袋式除尘器
袋式除尘器-焦炉除尘阻火型脉冲袋式除尘器提供焦化厂装煤与出焦消烟除尘技术这种阻火型脉冲袋式除尘器是本公司专有技术,经过十几年的实践,被广泛应用在焦炉除尘系统。达到国际90年代水平,是国内普遍采用的先进设备。这种阻火型脉冲除尘器与其他脉冲袋式除尘器的明显不同是它吸收了国际焦炉除尘的优点,并根据焦炉粉尘温度偏高且带有明火容易燃烧爆炸,以及焦粉表面锋利的特性,这种特殊用途的阻火防爆型大型脉冲袋式除尘器这种阻火型脉冲袋式除尘器具有以下显著特点: 1. 具有二次火花分离功能。我们知道焦炉在炼焦过程中产生大量高温并带有火花的粉尘,这种粉尘如果不进行降温和消除火花进入袋式除尘器,将产生燃烧和爆炸。为了能降低粉尘的温度和减少明火,除尘系统中,在除尘器前设置冷却器。当粉尘进入布袋除尘器之前,经过冷却器进行降温和分离火花。蓄热式冷却器除了使高温粉尘能较快降温外,还有一个特殊作用,就是将带有火花的粉尘通过冷却器在冷却过程火花被扑灭,但是仍然有残余火花随着粉尘进入布袋除尘器。而阻火型脉冲除尘器设计了阻火隔板结构。带有残余火花的粉尘进入除尘器首先被阻火隔板阻碍,将明火阻掉,起到二次分离,并直接进到灰仓,不和布袋接触,消除了布袋爆炸的隐患。这种增加阻隔板、火花二次分离的结构形式,其他脉冲除尘器是没有的。 2. 粉尘经过二次分离,提高了滤袋的使用寿命。焦炉烟气尘另一个特性就是坚硬、表面锋利。尤其较大粒径的焦粉更是如此。但是这些较大颗粒的粉尘和带有残余火花的粉尘被阻隔板二次分离后直接落入灰仓,而进入布袋的烟气粉粒很细,这就大大提高了滤袋的使用寿命。过去半年左右就要换袋,而采用这种结构,滤袋的使用寿命可达1.5年以上。一般两年没有问题。 3. 这种阻火型脉冲袋式除尘器另一个显著特点是采用中部箱体进风;而烟气流经分体板分体均匀,不仅提高了过滤效率,又使清灰时不产生逆气流,因而提高了清灰效果。 4. 由于焦炉除尘器存在爆炸性,在结构形式上除了采用上面特殊结构外,在除尘器箱板还设有加强筋,同时每个室设计为分别独立、截然分开的结构,以减少隐患几率和提高除尘器除尘效果。由于焦炉粉尘的特殊性,除尘器设计上采用上述的特殊结构,使阻火型脉冲除尘器更有专业性和适应性,因而被广泛应用在焦炉地面除尘系统。我公司近年来设计生产了多台1025 M2,3200M2、3600M2、4000M2乃至6000M2的大型阻火防爆型脉冲除尘器,应用在焦炉除尘.. 技术项目设计人王工简介: (13004488475)
