土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅谈楼宇对讲系统中防盗报警系统的设计
浅谈楼宇对讲系统中防盗报警系统的设计
发布于:2007-11-30 08:51:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
浅谈楼宇对讲系统中防盗报警系统的设计
在所有小区智能化系统建设中,最为普及并与居民生活紧密相关的应该是楼宇对讲系统和家庭防盗报警及紧急求助系统。在早期的智能小区建设中,由于楼宇对讲系统和防盗报警系统的生产厂家都较为独立,系统也没有考虑太多的集成,基本上都采用的是多个厂家的产品,而目前市面上多种带报警功能的楼宇对讲系统已经面世。由于报警系统无论在技术复杂程度上、可靠性上、可操作性上、作用上都有特殊性,传统的报警器如何与楼宇对讲系统统一设计,并结合在一起在智能小区中大批量推广使用,是本文探讨的重点。
(一)典型报警系统联网方式介绍
目前市面上报警系统有采用电话线、总线、网络、电力线、专线、无线等等多种方式联网的系统,我们以下主要针对目前应用面最广的两种进行探讨。
1. 电话线联网方式
家庭中的报警主机与管理中心之间通过普通电话线路进行联网。这种联网方式在早期的智能小区中应用较多,目前国外的厂家例如ADEMCO、C&K、FBI、DSC等都采用这种方式。
优点:
适合分布式报警要求
金融银行、别墅采用较多;
无须布线
由于采用普通电话线路联网,与管理中心无须布线,适合老小区改造;
带语音通讯报警功能
可以拨打手机、电话进行语音通讯报警;
缺点:
容量小,报警速度慢
由于报警中心也采用电话线路,在多家报警同时会出现通讯堵塞现象,一般从报警触发—拨号上报—中心接警成功需要8~20秒时间,考虑到报警系统每天都有一定的状态(撤布防、自检等等)信号上报,不适合在大中型小区使用。
通讯费用高
由于采用电话线路通讯,每次与报警中心通讯都要付一次电话费。
综合评价:
电话线联网报警系统比较适合分散型报警的要求,具有语音通讯、无须布线功能是其特色,尤其适合老小区报警改造。但是在具有一定规模的新建小区中通讯速度慢、容量小、造价高、费用高是影响起推广使用的缺点,同时与对讲系统联网方式不同,也导致无法与对讲系统进行有效的结合使用。
2. 总线制联网方式
家庭中的报警主机与管理中心之间通过专门数据线路(2芯)进行联网,每个报警主机都有对立的地址码,通过地址码来识别警情。这种联网方式在智能小区中应用较多,目前国内专业总线制报警主机、楼宇对讲报警主机都采用这种联网方式。
优点:
通讯速度快、容量大
采用485总线方式,在波特率仅为2400情况下,上报一条警情信息仅为0.1~0.3秒,中心基本不占线,适合大容量小区使用;
双向通讯方式
采用总线制不仅报警器可以上报,中心还可以迅速下载信息;
费用低
由于小区采用自己的通讯线路,报警通讯是不需要费用的,可以降低住户的负担;
集成性能好
由于大多数智能化系统都采用总线制通讯方式,便于与其他系统进行集成,降低工程费用、增强中心通讯控制功能;
成本低
总线制报警系统省去了电话线报警系统中的拨号模块,成本下降很多,便于普及;
缺点:
工程施工要求高
对于线路铺设、总线隔离有较高的技术要求;
没有语音通讯功能
只适合联网使用,不适合住户独家独户使用,缺乏有效的报警通知用户手段;
不适合长距离报警用户
一般报警器与中心通讯距离不能超过1200米;
综合评价:
总线制联网报警系统具有速度快、容量大、成本低的突出优点,又由于可以和楼宇对讲系统统一布线,非常适合在新建的尤其是大中型小区中使用,是一种家庭普及型产品。
(二)楼宇对讲报警系统设计要点
目前市面上有多种带报警功能的楼宇对讲系统,专业报警系统从“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,在普通居民中得到认可,是智能化领域多年来推广的成果。但是是不是一个具有报警功能的主机就是可以真正满足住户报警要求的呢?楼宇对讲报警系统设计,要充分考虑到不同的使用对象、不同的使用环境,在技术设计上要吸收专业报警器的许多重要功能,才能保证报警系统在民用大量的使用,绝对不能只是功能上的摆设、售房上的卖点。
1.可靠的通讯保障
楼宇对讲报警模块接收到报警信号必须可靠的上报管理中心,不能出现误报、尤其是漏报状况,确保报警成功。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417169&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢楼主提供的资料。
    2008-12-28 23:19:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
硬盘录像机故常见故障解决方法
硬盘录像机故常见故障解决方法问题:显示器显示画面有抖动感是什么原因?解答:这种情况一般是因为显示刷新率设置过低所致,进入“显示属性”点击“设置”,选“高级”,再选“监视器”,把新频率调整到75HZ,确定退出后就可解决此问题。 问题:为什么开机监视一段时间后,显示器出现屏幕保护或者黑屏?解答:这种情况是因为没有取消屏幕保护或电源管理设置不当所引起。解决办法是从监控系统退出到WINDOWS操作系统界面后,在界面上点击鼠标右键,选择“属性”后,在出现的标签里选择屏幕保护,选择(无)一项解除屏保。然后点击右下角的设置按钮,在电源使用方案里选择"始终打开",系统等待选择"从不",关闭监视器出选择"从不",“关闭硬盘”处选择"从不",最后点击“确定”即可。
